Peugeot 306 Forum Tachonadel steht auf null
goelgater 06.07.2019, 08:49
Hallo
Habe in der Suche leider nichts gefunden,was zutrifft
Cabrio 306 Bj.03.1994 Jaeger Tacho,Tachoanzeige ist nicht digital,also Km Zähler mit Walze
Meine Tachonadel bleibt bei null und die Km Anzeige bleibt auch stehen,dreht sich also nicht mehr,alles ander geht.
Drehzal Nadel geht,Tankanzeige geht,Beleuchtung ok.
Es zeigt mir nur keine Geschwindigkeit an und der Km zähler dreht sich nicht.
Den Geschwindigkeits Sensor am Getriebe,also dieses Plastik Teil,der wurde vor 4 Wochen getauscht.
Habt ihr einen Tip für mich.
Danke im Vorraus
ID19 06.07.2019, 10:01
Frühere Modelle hatten noch eine Tachowelle.
(Der Sensor am Getriebe wird dann nur für die Motorsteuerung verwendet)
Falls Dein Fahrzeug diese Bauweise aufweist, könnte die "Seele" der Tachowelle, die sich in dieser dreht, gebrochen sein oder die Verschraubung der Hülle hat sich gelöst.
An der Hülle der Tachowelle befindet sich ein Schraubanschluss mit dem sie am Tacho fixiert ist. Die kann locker sein.
Die schwarze Tachowelle wird in einer Gummitülle durch die Motorspritzwand in den Motorraum geführt und geht dann runter zum Getriebe. Auch dort kann sie lose sein und die "Seele" dann rausgerutscht sein. Oder sie ist gebrochen.
Verfolge doch mal die o.g. Strecke. Prüf die Verschraubungen und schau nach, ob die Hülle nicht irgendwo abgeknickt wurde. Sie muss im weiten Bogen verlegt sein.
Falls die Tachowelle defekt sein sollte, ist Ersatz nicht teuer (ca. 15 bis 20 €).
Bei späteren Modellen ist die Anzeige des Tachos zwar analog. Sie wird aber elektronisch gesteuert.
Bei meinem 1998er Cabrio war die Tacheinheit mal ausgefallen.
Die Ursache dafür war ganz einfach:
Kontaktkorrosion zwischen Sicherung und deren Halter. Um diese zu beseitigen, habe ich die Sicherung mehrfach rein- und rausgezogen. Danach funktionierte die Einheit wieder.
goelgater 07.07.2019, 18:50
Hallo
Die Welle schein in Ordnung zu sein,haben sie unten am Getriebe rausgezogen und nichts schadhaftes erkennen können,wenn man die Welle dreht bewegt sich die Tachonadel etwas
Sether 07.07.2019, 23:55
Also bleibt der Tachoantrieb im Getriebe. Wenn das Auto auf der Hebebühne ist, mal etwas anstelle der Tachowelle in den Antrieb stecken ( z.B. Streichholz oder anderes ) und Motor bei eingelegtem Gang laufen lassen (also auf der Bühne eine Fahrt simulieren, dreht sich dann der Stift ( das Streichholz) ? Wenn nein, dann ist es dieser Antrieb.
!!! Vorsicht, wenn sich die Räder usw. drehen, da könnte man sich verletzen.
Alternativ kann man die Welle am Tacho abschrauben.
MfG
Tom
goelgater 12.07.2019, 14:19
Hallo
Fehler gefunden,der Geschindigkeitsensor hat einen Defekt,in dem Loch wo die Tachowelle reinkommt,ist auf der gegenübeliegenden Seite ein kleiner Stift,wo man den Zahnring reinsteckt und dieser Stift war beschädigt,deshalb konnte der Zahnring nicht greifen und hat die Welle nicht gedreht.
Danke an alle für die Hilfe und Tips.
