Peugeot 306 Forum Stosstangenumbau von Phase 1 auf 2??
whity 24.05.2007, 14:37
Hallo.
Will beim 306 Nebellampen nachrüsten. Wollte dann gleich ne Stosstange mit den runden Neblern dranbauen. Gab es doch erst ab Phase 2 oder? Passt die dann ohne Änderungen an den 1er oder muss da noch was geändert werden?
Gruß, Björn
Sunny 24.05.2007, 16:51
Bitte nutze die Forensuche, da findest Du alles zu ;-)
Es muessen zudem mind. noch Kuehlergrill, Lampen und Innenkotfluegel gewechselt werden, ggf. noch etwas.
Gentsai 24.05.2007, 17:16
Kühlergrill und Scheinwerfer MÜSSEN nicht gewechselt werden, nur die Plastikschalen im Radkasten.
nummer9 24.05.2007, 20:19
Aber alte Front + neue Frontschürze = hässlicher Spalt zwischen Grill und Schürze.
Da ab Phase II die Front runder ist als die Ier
gruß nummer9
DocCab 26.05.2007, 18:18
Hallo, was Du auch beachten mußt ist der Abschlepphacken muß umgebaut werden.
Trenne den Alten aus dem U-Profil schraube es wieder an dann schweiss den Hacken hochkant auf der Fahrerseite wieder an und schon passt die Schürze perfekt.
Gruß Doccab
becks1on1 24.07.2007, 19:51
ich hab mir auch die Stoßstange vom ph2 s16 bestellt, müsste nächste woche da sein ;-) .. ihr macht mir grade bischen angst.. ich will den ph1 grill dran lassen, aber warum soll dann ein spalt zwischen grill und stoßstange sein? und die radhausschalen kann man doch bestimmt zurechtsägen, oder?? Die Halter sind aber gleich..
gruß becks
Sunny 24.07.2007, 20:56
Weil sie komplett anders geformt ist.
[/quote]
und die radhausschalen kann man doch bestimmt zurechtsägen, oder?? [/quote]
Ich gehe nicht davon aus!
becks1on1 24.07.2007, 21:15
also ich hab hier mal ein paar bilder im netz gesucht.. die haben doch auch alle ne ph2 stoßstange und ein ph1 grill.. also ich seh da keinen spalt!!
becks1on1 24.07.2007, 21:17
oder haben die noch was verändert???
306cab 26.07.2007, 19:47
hier sieht man den schlechten übergang ganz gut:
Bei der "nicht Sport" Front auf dem 2ten Bild sieht man es nicht so schlimm weil die StStange da den Bogen nach unten macht.
