Peugeot 306 Forum spurstange wechseln bei 306SR
306SR 21.11.2005, 15:55
hilfe
habe ein problem muss bei mir die spurstange wechseln bekomme sie aber nicht los brauch man da bestimmtes werkzeug? war in ner selbsthilfewerkstatt aber den typen dort konnste vergessen hat keine ahnung gehabt.weis jemand wie das geht?
danke falls mir jemand helfen kann
Unbekannt 22.11.2005, 09:36
Für sowas gibts Abzieher. Die kosten ca 20 Euro.
Stell Dir das so vor Du hast eine Metallplatte unten eine oben dazwischen hinten angesetzt eine Schraube.
Die untere Platte hat eine runde 1 Euro Große Aussparung die obere eine Nase. Die mit der Aussparung wird angeklemmt die mit der Nase auf der anderen Seite angesetzt. Jetzt scharubst Du an der mittleren Schraube bis die zwei Teile richtig auf Spannung sitzen und dann noch ein 1-2 Umdrehungen dann machts plob und ist auf. Zum Anschrauben des neuen Teils brauchst Du sowas nicht das zieht sich mit der normalen Mutter fest.
