Peugeot 306 Forum
Spannung am Steuergerät
Hallo Experten.
Mehr Verdeck geht nicht. Bin gerade dabei, alles durchzumessen. Am Steuergerät liegen ca 8 Volt an bei eingeschalteter Zündung. Beim Betätigen des Schalters kommen auf einer anderen Leitung noch einmal 8 Volt dazu. Sind das die richtigen WErte? Kommt mir zu niedrig vor, weil ja die Batterie 12 Volt liefert.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.gruss woelfi
vielen Dank, woelfi23, ich habe diese SChaltpläne zwar schon, aber die Einfärbungen waren sehr hilfreich, weil sie wohl die Stromfluss darstellen, wie ich vermute. Wenn es anders ist, bitte korrigieren.
Leider geht aus den SChaltplänen aber nicht hervor, welche Spannung anliegen muss. Oder verstehe ich da etwas falsch? Für mich bleibt die Frage, ob die 8 Volt, die ich gemessen habe, die Spannung ist, die vorhanden sein muss. Kann mir da jemand weiterhelfen? Entweder hier oder vielleicht einen Tipp, wo ich das erfahren kann. Im Internet habe ich nix gefunden und die Werkstätten machen sich nicht die Arbeit.
Sag mal, hebst du das Verdeck auch vorne an, bevor du es per Knopfdruck öffnen willst?
Klar doch. Aber ich will eigentlich nur wissen, welche Spannung anliegen muss. Weiß das jemand? Ich brauche keine Antworten auf Fragen, die ich nicht stelle.
14 Volt. Oder siehst Du auf den Schaltplänen irgendwo einen Spannungsteiler?
Kann es sein, dass Du falsch gemessen hast? Wieveil Misst Du denn zwischen Pluspol der Batterie und Masse an der Karosserie?
Kann natürlich immer sein, dass man falsch misst. Aber ich habe mehrere Male gemessen und komme immer zum selben Ergebnis. Spannung an der Batterie ist etwas mehr als 12 V. Woran erkennt man Spannungsteiler in den Schaltplänen? Mir ist nichts aufgefallen
Du hattest Recht. Die Messung war ungenau, weil die Schächte so eng sind. Ich habe dann eine Nadel in eine Nüsterklemme befestigt und den Messstift vom Messgerät in der anderen Öffnung der Klemme. Mit der spitzen Nadel konnte man dann wunderbar den Strom messen. Es sind 12Volt und nicht 8, wie gemessen hatte. Bis dahin also alles in Ordnung. Dank den Kopien von Woelfi23 kann man jetzt wohl genau herausfinden, ob ,mein Steuergerät in Ordnung ist. Microschalter im Dachrahmen funktioniert. Durchgang vorhanden. Mal sehen, wie es hinter dem Steuergerät mit der Stromversorgung aussieht. Fürs erst vielen Dank für eure Tipps und Hilfsbereitschaft.
