Peugeot 306 Forum Spanngummis im Cabriodach
Rumburak 10.04.2008, 16:00
Hallo zusammen.
Möchte mir einen 306 Cabrio zulegen.
Hab auch schon ein Angebot gefunden.
Der Verkäufer hat mir gesagt, das man das Verdeck bein einfahren mit der Hand ein wenig nachlegen muß, damit es sich richtig zusammenlegt. Das soll an den Spanngummis im Verdeck liegen.
Gibt es solche Spanngummis -kann man die selbst wechseln -und was kosten die Teile??
Vielen Dank und Grüße
Rumburak
Emma 10.04.2008, 16:08
In Deutschland ein 306 Cabrio zu finden mit mechanischer Handöffnung ist eine Stecknadel im Heuhaufen. Normaler Weise gibt es die 306 nur mit einem Elektrisch-Hydraulischen Verdeck !
Sicher, das es ein mechanisches Verdeck ist ?! Nicht, das es defekt ist und Dir so Angeboten wird.
Rumburak 10.04.2008, 16:20
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist ein elektrisches Verdeck.
Der Wagen ist Bj. 95.
Gibt es die Spanngummis nur beim manuellen Verdeck?
R.
Rumburak 10.04.2008, 16:27
R.
Emma 10.04.2008, 17:23
Es gibt kein Modell bei Peugeot mit Spanngummis. Sicherlich wird das Elektrisch-Hydrauliche Verdeck nicht mehr funktionieren. Man kann es dann nur manuell öffnen und schließen. Es ist aber ein sehr umständlicher und mit viel Kraft verbundener Aufwand. Laß lieber die Finger weg vom Kauf dieses Angebotes.
Emma 10.04.2008, 17:27
[quote]
Hier klicken
le31 13.04.2008, 15:54
doch es gibt dieses Spanngummi und zwar ist es an der Beweglichen Stangenkonstruktion befestigt, welche beim Aufklappen nach hinten gezogen wird.
Diese Spanngummis sind rechts und links verbaut.
Du kannst Sie bei Peugeot als Ersatzteil bekommen.
In der angehängten Datei mit dem Buchstaben D versehen ist das Gummi.
Mfg aus Witten
LE31 :-) :-)
