Peugeot 306 Forum Sicherungskasten bzw. -modul
eddimyrphie 28.08.2010, 18:50
Hallo Fruende!
Hat jemand von Euch die Schaltbelegung des Sicherungsmoduls, links unterm Lenkrad, vom Peugeot 306 Hdi Bj. 2000? Lg Eddi
Stefan28 28.08.2010, 19:38
Hi Eddi,
vermute mal, das Du den Sicherungskasten meinst?
Wenn ja, dann gehe auf folgende Seite:
http://public.servicebox.peugeot.com...ndex_de_de.htm
Gehe dort unter:
-306
-Praktische Hinweise
-Austausch der Sicherungen
-Sicherungen am Armaturenbrett
Dort solltest Du fündig werden.
Sollte auch so in deinem Handbuch beschrieben sein.
Vg Stefan
eddimyrphie 29.08.2010, 08:53
Hallo Stefan,
Vielen Dank für Deine Hilfe, da steht ja das komplette Benutzerhandbuch, was ich schon lange versucht habe zu bekommen.
Ich möchte die Stromversorgung für die Kraftstoffpumpe auf eine seperate Sicherung, die noch nicht belegt ist, anschließen. Dazu benötige ich einen Schaltplan für den Sicherungskasten. Ich könnte auch an den Abgehenden Stromkabeln messen, welcher Strom führt nachdem die Zündung eingeschaltet ist, dort eine Listeklemme einsetzen und dann parallel meine Spannungszufuhr für die Kraftstoffpumpe abnehmen. Nur weis ich nicht was noch alles auf dem gekappten Stromkabelabel als Verbraucher drauf ist.
Wenn man den Sicherungskasten umdreht sind noch drei unbelegte Pins hinten drauf. Ich habe schon versucht die durch zumessen aber ohne Erfolg.
Nochmal vielen vielen Dank Eddi
