Peugeot 306 Forum
Schroth ASM3 einbau
Tach zusammen,
da jetzt die Reperatur des abgerissenen ESD und dessen folgen morgen läuft, hab eich die Idee meine Schroth Gurte mal einzubaun.
Nur leider weiß Ich nich wie, da Laut Anleitung hinten nich an der C-Säule befestigt wir sondern an der Rücksitzbank.
Mein Problem ist halt das Ich dafür die Befestigung am Gurt verbiegen müsste.
Is das so vorgesehen oder wie läuft das ab???
Lg
Korrekt, beim 306er darfst Du es NICHT an der C-Saeule befestigen!
Meine ASM3 hatte ich auch unter der Rueckbank befestigt, und zwar an den Schnappern des rechten und linken Gurtes. Du benoetigst dazu die bei den Shrothgurten mitgelieferten laengeren Schrauben.
Die Originalschrauben rausdrehen, die ASM3 Gurten unter den Schnapper legen und dann mit den laengeren Schrauben wieder befestigen.
Und ja, biegen muss man die Teile ein wenig.
Ja das mit der C-Säule war klar.
Mir kam das mit dem biegen nur leicht komisch vor.
Aber gut du hast das ja sicher dann auch so, so sollte ja bei mir dann auch alles so gehen^^.
Vielen dank dir!!
LG
Braucht man da die adapter für asm autocontrol?
http://schroth.de/Tuning/Zubehoer/Ad...tocontrol.html
Oder geht das auch ohne?
Und wo verbaut man am besten die Kippsensoren?
