Peugeot 306 Forum Einbau von Tachofolien!!!
xr-blaster 09.10.2005, 14:38
Hallo!!!
kann mir bitte jemand sagen wie ich Tachofolien beim XR einbauen kann???
Sunny 09.10.2005, 15:08
Bitteschön:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=32
Grüße,
xr-blaster 10.10.2005, 07:55
Danke schön!!!
aber geht das nich evtl. ohne den kompletten Tacho ausbauen zu müssen??
Sunny 10.10.2005, 08:27
Keine Chance, irgendwie musst Du ja dran kommen... es ist aber nicht schwer:
- Verkleidung um die Lenksaeule ab: 3 Torz-15 Schrauben von unten.
- Lenkrad nach unten stellen
- Blende um das Tacho ab: 2 grosse Torx unten rechts / links, 2 kleine Torz oben mittig. Dann ist es oben noch gesteckt
- Tachoeinheit loesen: 2 grosse Torx unten und eine oben
- Tachoeinheit nach vorne klappen und die beiden Stecker hinten loesen, die sind mit einem Plasstikhebenchen Arretiert. einfach aufklappen
Das war's. Der Rest ist ja mit Bildern da... es gibt keinen anderen Weg, irgendwie muessen die ja rein ;-)
Du kannst halt in der Anleitungvon mir nach dem Abmontieren der Nadeln aufhoeren, weiter musst Du es nicht zerlegen, es sei denn, Du willst auf LEDs umbauen.
xr-blaster 10.10.2005, 08:47
ok!!!!
danke nochmals!!!
