Peugeot 306 Forum Schaltknüppel abnehmen!!!!!!!!!!!
pr306 01.10.2005, 02:54
Hallo Löwenkollegen usw....!!!!
Diese frage is sicher schon öfter gefragt worden
aber ich brauch Hilfe!!!!!
Nähmlich, den Schaltknüppel kann ich bei meinen
93er 306er Xn nich abnehmen!!!
Ich hatte es schon mehrmals probiert, auch meine Löwenfreunde in meiner Gegend rätsel schon darüber und finden keine lösung!!!!!!!!!
Wäre froh wenn mir jemand helfen kann :-) :-) !!!!!!!!!
Außerdem will ich das Schaltgestänge kürzen.
Gibt es da eine E-Norm ohne so wie kurz der sein darf?????????
Mfg Boidei 8-)
Sunny 01.10.2005, 07:22
Den Knauf mit viel Kraft um 90° drehen.
Dann kann man ihn mit Kraft nach oben abziehen...
Den Schaltsack würde ich vorher mit dem Rahmen lösen, der ist von Handbremsenseite her geteckt. Ich glaube die Seite ein wenig reindrücken und dann anheben....
Innen ist der Sack mit einem Kabelbinder an derm Knauf befestigt, den Binder durchtrennnen.
Wegen dem Kürzen würde ich Dich bitten, die Suchfunktion zu nutzen, da gab es vor kurzem ein oder eher zwei Thrads zu; in dem einen wurde ansatzweise versucht, die TÜV Frage zu klären.
Grüße,
Michl 03.10.2005, 10:09
Also ich hab ihn einfach nach oben weggezogen ohne ihn irgendwie vorher zu drehn! Man muss da schon etwas kräftiger ziehen, aber dafür hat man ihn dann auch herunten :-D - Aber wie Sunny schon gesagt hat, zuerst den Kabelbinder vom Gestänge aufschneiden! Und den Sack entfernen!
lg michl
