Peugeot 306 Forum Heckscheibenwischer abnehmen??!
pr306 02.04.2007, 16:51
Hallo Pugfriends!!
Hab wieder so ne kleine Idee die ich am Auto gern machen würde..
und zwar den Heckscheibenwischer entfernen.
Nun der eine oder andere von euch hatte sicher schon den Wischer herunten.
Auf was muss man da achten..
um nicht die Scheibe oder den Wischer selber zu beschädigen.
Und ob man eigentlich den Moter des Heckscheibenwischers drin lassen kann..
und einfach ne Abdeckung, vom Autohandel, anstatt dem Wischer droben hat!!
Freue mich auf jeder eurer Antworten..
Thx im Voraus,
Mfg pr306..Reini
106S1 02.04.2007, 17:08
LOOK Here
Das ist eine Anleitung die ich vor Kurzen erst eingestellt habe.
Ps ist zwar nen 106er aber mit etwas Geschik ist sie auch auf den 306 Anwentbar.
und der Motor muss RAUS!
rh29 02.04.2007, 17:47
wie sieht es da eigentlich mit der wischdüse aus? verstopft man die einfach?
Sunny 02.04.2007, 17:53
Wieso verstopfen?
Bei den meisten Modellen sitzt die oben an der Scheibe und wird ja seperat - also unabhaengig von den vorderen bedient. Einfach nicht einschalten und es bleibe trocken ;-)
Ach ja: Wenn ihr einen Stopfen ueber das Loch montiert - macht am besten eine ganz duenne Schicht Silikon von aussen unter den Stopfen, das dichtet besser ab!!
106S1 02.04.2007, 18:02
Auzsser dem Ist die Düse Beim 306 Doch im Wischer Intregiert oder???
wer sicher gehn will nimmt einfach eine schraube oder nagel und klebt sie mit Silikon ein.
rh29 02.04.2007, 18:05
je genau deswegen frag ich ja, bei meinem ist sie im wischer und das wird bei bodei bestimmt auch so sein.
Sunny 02.04.2007, 18:06
Nein, dass ist sie nur bei manchen Modellen, nicht bei allen Phasen. Bei der Serie 3 beispielsweise (und wohl auch der 2?) ist die Duese wie im 206er oben an der Heckklappe - nur eben ohne 3. Bremsleuchte darum.
pr306 03.04.2007, 17:22
Hallo..
danke mal für eure Antworten.
Werd mich in nächster Zeit dazusetzen und mich selber schlauer machen
Mfg pr306...Reini
PS:Warum muss man eigentlich den Motor ausbauen.. ??
Sunny 03.04.2007, 17:26
Weil der "Stift" auf dem der Wischer sitzt ein fester Teil des Motors ist, und dann rausragt. Nicht gerade sehr elegant ;-)
Das geht aus der Anleitung von 106S1 gut hervor:
Also Motor raus und dann hat man die glatte reine Scheibe mit dem Loch, auf das man dann eine flache Kappe setzen kann (die von innen verschraubt wird).
106S1 03.04.2007, 17:28
@ Sunny Nicht nur unansehnlich sondern auch Unzulässig NAch STVZO da Verletzungs Gehahr
Gehört zwar nicht zum Thema aber mann war und ist mein Auto Dreckig.... ich muss die Auflösung meiner Kamera ändern damit ich das nicht sehen kann... :-D
