peugosime
10.04.2016, 00:47
hi,
als ich den Kofferraum (ne Reinigung war angesagt)
an dem Seitenteil Links wo der (Radwagenschlüssel)is, im zusatz stauraum.
Nach dem ich die klappe entfernt habe und dann die Plasteabdekung entfernte sah ich das unheil,
Rost ohne ende im bereich der zusatzlüftung o.was soll das sein?
habe dann erst mal den rost entfernt und alles mit rostwandler Noverox bestrichen.
mache die tage mal paar bilder.
zur frage:
1) soll ich dort ein neues blech einschweißen?
2) wie lebenswichtig ist der bereich?
3) wer hatte solch ein Problem schon mal gehabt u.wie hat er es beseitigt?
:-( zum Fensterschalter rechts,da ist das problem das der ohne fuktion is?!?
(ist nur über die Fahrerseite bedienbar. ((wenn ich links das rechte fenster öffen will und den rechten schalter betätige stopt die funktion ob auf oder abwärts. is da viell. ne kabelage anders belegt? denn nen Kabelbruch is in der gummitülle Tür rechts nicht zu ersehen. Alle Kabel haben durchgang.
(habe nur auf durchgang gemessen)
Denn wenn der schalter ohne funktion sein sollte,dürfte ja auch kein stop von diesen schalter aus gehen
oder?
DANKE für eure hilfe
