Peugeot 306 Forum
Reifendimension und Alufelgen!!!
Bin jetzt schon länger auf der suche nach neuen Alufelgen und darum wollte ich fragen welche Dimensionen von Reifen ich auf meinen Kleinen Löwen (Peugeot 306xr / 1,4l / Bj.:02.96 / Face1) draufmachen Kann ohne größere Änderungen!!
Ich hätte diese Hier in Aussicht!!! Was sagt ihr dazu??--->Alufelgen
melde dich mal per pm bei mir und schicke mir deine email adresse, habe ein pdf.file von peugeot wo drinsteht welche kombos ohne probleme gefahren werden dürfen. zusätzlich muss natürlich der 306 auch noch im alufelgengutachten drin stehen. dann gibts auch keine probleme mitm eintragen.
lass dir von dem ebay menschen doch mal das gutachten schicken, dann kannste nachgucken ob sie zugelassen werden können und ob du was anpassen musst.
Der gute eBay Mensch hat das Angebot kurzerhand einfach mal 100 Euro teurer gestaltet :-D
das wird nix.
16x7J ET15 geht, hab ich auch... aber 7,5J und ET18 is ziemlich unmöglich
und diese felgen schon garnicht weil die und die reifen viel zu groß sind...
so würde ich das nciht sagen, guck mal in reptiles gallery, da sind sogar 18" drauf! wegen den 3mm et wirds nicht scheitern und die reifen kann man ja immer noch wechseln, ausschlaggebend ist der inhalt des gutachtens bzw. im notfall die meinung des tüv bei der einzelabnahme.
Warum sollen 7,5x16 nicht gehen,auf dem 306 geht auch 7,5x16 ET 20 +10mm Distanzscheiben oder 9x16 ET 15 +20mm Distanzscheiben mit 215/40/16 Bereifung geht auch.
Warum sollen dann die 7,5x 17 nicht gehen.
gruß
weil die hinterräder nicht mittig im radkasten sitzen und das dann zu eng wird, weis nicht obs ohne tieferlegung klappt, aber mit wohl eher nicht.
Und auserdem is der reifen viel zu groß gewesen mit 215/50 r17
das müsste dann 215/35 der 40 werden
Auf das Cabrio passen 8,5x17 und sogar 8,5x18 ich denke beim normalen dürfte das nicht anders sein.
Dabei Stand die Reifengröße 215/45
gruß
jetzt geb ich auch mal meinen Senf dazu:
bei 17-Zöllern würde die Reifengröße 205/40 r17 passen.
zur ET kann ich nicht viel sagen, das überlasse ich den Experten.
Guck doch mal bei www.reifen.com , da kannst du dir Anhaltspunkte holen und siehst, wie in etwa die ausgewählten Felgen auf deinem Auto aussehen :-)
ich kann dir auch noch profildirekt.de empfehlen, hab ich auf meiner alu-jagd als den billigsten anbieter gefunden. auch sehr netter kontakt, nur der gls versand ist ne katastrophe...
wegen der max. größe, in meinem pdf sind reifen bis 1950mm abrollumfang drin, also 62cm durchmesser, da geht ne ganze menge...
et beim 306 ist 15
