Peugeot 306 Forum Probleme Rückwärtsgang Peugeot 306 1.8 Automatik
Zeuro 14.12.2009, 17:28
Hallo, habe seit kurzem einen Peugeot 306 1.8 Automatik, 101 PS, Bj.98. 4-Gang-Automatik.
Seit kurzem folgendes Problem:
Auch wenn ich ordentlich die Bremse trete und den Wahlhebel auf R stelle, legt sich der R.-Gang nur sporadisch ein, sprich er kommt dann plötzlich beim Gas geben und macht dann gleich einen kleinen Satz nach hinten, was bei wenig Platz natürlich unangenehm ist.
Allerdings nur sporadisch, gibts Erfahrungswerte ?
Gibts bei dieser Automatik auch einen Schalter am Getriebe der vielleicht defekt ist?
Schon mal danke Peter
CptAGE 15.12.2009, 08:44
Moin Zeuro,
Automatik-Ölstand geprüft und i.O.?
Schätze im Getriebe "klebt" eins der Ventile im Schieberkasten.
Erste Tat wäre mal das Automatiköl wechseln lassen, das ist noch das billigste...
Gruß CptAGE
