Peugeot 306 Forum Peugeot 306 springt nicht mehr an nach Ausbau der Innenverkleidung.
lChillerl 16.07.2008, 04:58
Moin.
Es geht um meinen 306 XR von 97.
Ich habe, um ein bisschen Farbe ins Innere des PUG zu bringen, Teile der Innenausstattung ausgebaut.
Und zwar die Blende vor dem Tacho, die Blende bei der Leuchtweitenregelung, die Seitlichen und die Mittleren Lüftungsdüsen, die beiden Boxenabdecungen vorn in den Türen und die beiden Teile der Mittelkonsole.
Nun habe ich alles wieder an Ort und Stelle gebracht (mit Ausnahme der Innenteile der Lüftungsdüsen).
Er springt allerdings nicht an. Anlasser dreht fröhlich, Tankanzeige zeigt auch etwas über dem roten Bereich an.
An den Verstellern der Lüftungsdüsen sollte es ja nicht liegen.
Woran könnte ich sonst noch liegen?
Entweder habe ich im Armaturenbrett/beim Lenkrad irgendein Kabel gelöst, was ich nicht lösen wollte, oder ein Marder o.Ä. war am Werk. Im Motor war aber nichts Loses zu sehen.
EDIT: Ich habe den richtigen Schlüssel erst nicht gefunden, und es mit dem Reserveschlüssel versucht, wo diese Plastikkarte dran hängt mit dem verdeckten Code, um neue Schlüssel bei Peugeot nachzubestellen.
Nun geht es aber mit dem richtigen Schlüssel auch nicht.
Gentsai 16.07.2008, 16:51
Moin,
hast du eine Wegfahrsperre?
Mit Tastenfeld oder Transponder?
lChillerl 17.07.2008, 02:24
In den Papieren steht eine, und diese schicke Tastenfeld habe ich nicht ^^
Habe jetzt nochmal die Verkleidung der Konsole und die vorm Tacho abgemacht, und was nachzubessern, und TaTaaa... er geht an?!?
Ich gucke mal wies ausschaut wenn ich sie Morgen wieder dran baller.
Evtl. war irgendwas locker beim Lenkrad, da musste ich eine der Schrauben von der Verkleidung vor dem Tacho rausfitzeln.
