Peugeot 306 Forum Peugeot 306 - Fenster hinten undicht!
trickp 20.01.2008, 12:17
Hallo, seit Freitag abend besitze ich einen Peugeot 306 bj. 95.
Gleich am nächsten Tag bin ich durch die Waschstraße gefahren und mir ist aufgefallen das die Hinteren scheiben undicht sind.
Also hab ich die Scheiben heute herausgeschraubt und wollte das Gummi wieder richtig "hinbiegen" damits wieder dicht ist, aber leider ging das nicht, denn sobald ich eine ecke reindrücke, zieht das gummi ein anderes Ende wieder raus und ich muss von vorne anfangen. Hat jemand eine idee wie man das Gummi wieder weiterausdehnen kann damits wieder passt? oder klebt man das am besten, wenn ja mit was für einem Kleber?
Oder kaufe ich mir am besten neue gummis, da diese eh schon etwas älter sind und sich halt zusammen gezogen haben im laufe der Jahre. Wenn ja wo kann man die bestellen? Ich habe bei Google nix gefunden.
Auch die DIchtung vom Schiebedach würde ich erneuern, die Frage ist nur wo ich das herbekomme!
Da ich Soldat bin werde ich die Woche über nicht online sein, würd mich aber über ne Antwort freuen die noch heute kommt, oder auch über viele kleine Tipps die sich über die Woche zusammentummeln.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
TrickP
Gentsai 20.01.2008, 12:42
welche Dichtung hat sich denn zusammengezogen?
Die innere umlaufende Dichtung der Türen oder die einzelnen Dichtleisten an den Scheiben?
Du bekommst die Teile ausschliesslich bei Peugeot, aber sie lassen sich sowas sehr gut bezahlen, ansonsten hast du vielleicht Glück auf dem Schrottplatz.
trickp 20.01.2008, 12:50
Hi, also ich meine diese Dichtung die ich so rot nachgefahren habe. Das ist aber auch die einzigste die ich habe.
Kann man die gummies nicht irgendwie bearbeiten bzw. "dehnen" damit sie bissl weiter sind?
Oder halt irgendwie kleben?
Denn ich denke Schrottplatz wird auch nich besser sein, weiß es aber natürlich nicht genau.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gentsai 20.01.2008, 15:03
Ah jetzt verstehe ich, du hättest erwähnen sollen dass du den Dreitürer hast ;-)
Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du kaufst eine neue Dichtung oder du schneidest deine alte Dichtung auf einer Seite auf und nimmst dir ein kleines "Reststück", das du dann in die Lücke klebst.
Dadurch hätte die Dichtung zumindest wieder die alte Länge und dichtet das Fenster sicher so ab wie es sein muss.
