Peugeot 306 Forum Peugeot 306 Ersatzschlüssel
Homer 19.02.2012, 07:50
hallo ,
ich habe bei meinen 306 Cabrio folgendes Problem : Es ist nur 1 Schhlüssel vorhanden !
Gibt es die Schlüssel eigentlich nur bei den Peugeot - Händlern ?
Der Schlüssel sollte ja nicht das Problem sein , aber die Elektronik ( Transponder )
Mfg
Carsten
wergan 19.02.2012, 08:23
Du kannst den Schlüssel eines Schlachtfahrzeuges (Peugeot, Citroen) "schlachten", d.h. den Transponder vorsichtig ausbauen und in oder an einen neuen Schlüssel kleben, dessen Bart vom Schlüsseldienst gefräst werden muss. Es bieten sich hier Klappschlüssel aus dem Zubehör an, die im Gehäuse Platz für den Transponder bieten.
http://www.peugeotboard.de/reparatur...q.php?faqid=52
Der Transponder muss nach dem Einbau angelernt werden, das geht nur mit entsprechender Software (PP2000). Hat vielleicht jemand in deiner Nähe...?
Homer 20.02.2012, 19:00
hallo,
Geht das hier auch ? siehe Ebay Nr : Artikelnummer: 180728610295
mfg
wergan 21.02.2012, 12:01
Wenn die Beschreibung stimmt, sollte es passen. Würde mir aber vorher explizit vom Verkäufer anhand deiner VIN, Bj und Motorisierung bestätigen lassen, daß der Schlüssel sowohl den Transponder für die Wegfahrsperre als auch die Funkcodierung für die Fernbedienung passend enthält. Frage: ist ein passend nachbestellter Schlüssel bei Peugeot soviel teurer?
Homer 22.02.2012, 19:24
hallo ,
fahre erstmal zum Peugeothändler...
mfg
