Peugeot 306 Forum Öltemperatur & Alarmanlage
matsmats 26.06.2006, 19:42
Hi Leute,
ich habe mir so gerade eben ne Alarmanlage mit ZV Ansteuerung, noch ein Paar LEDs und ne Öl-Tempanzeige bestellt...
Also mit der Alarmanlage etc. das bekomm ich schon hin, bin kein voll-Noob
Aber wo muss ich den Öltemp-Senson reinschrauben?!?
Und noch eine Frage wegen der Alarmanlage.. wo sind die optimalsten bzw. einfachsten Stellen um Blinker und ZV anzusteuern??
Grüße
Mats
Sunny 26.06.2006, 19:54
Zu dem Temp.-Messer:
Schau mal hier:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=16
ich habe da einen Öldruckgeber eingebaut. Dafür muss der Original Geber raus und der neue mit Adaptergewinde rein.
Bei Dir wird es so sein, dass Du einen passenden Y-Adapter brauchst, um den Originalen Geber und den Temp.-Sensor von Dir an der Öffnung zu betreiben. Etwa so:
(Quelle)
Andere Typen son Sensoren werden bei dem Ölfilter angebracht, die sehen etwa so aus:
(Quelle)
Zu der Alarmanlage:
Du kannst die Blinker direkt am Scahltstock abgreifen. Kopier Dir den Schaltplan von Peugeot (oder suche mal im FOrum), oder mess es vorsichtig mit einem Multimeter aus. Dort sind jedenfalls die Phasenleitungen zu dem Relais, je rechts und links. einfach mit Stromdieben ran und gut.
Weger der ZV (achtung: Du hast "zwei von Masse auf +12V schaltende Leitungen"): Ich habe meine Tür ausgebaut und die Kablen dann im Innenraum beim dem Durchgang abgegriffen. ALso hinter dem Sicherungskasten fast schon in der A-SÄule. Warum ausgebaut? nun, 3x Finger brechen hat mich immernoch nicht weitergebracht. ALso Tür raus, Schlauch ab, Kabel der ZV durchtrennt, nach Plan angeklemmt, getestet, alle Kabel reingesteckt, Schlauch drauf und Tür dran.
Ein paar Bilder vom Schlauch und wie man die Tür ausbaut hier:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=46
Das Steuermodul der Alarmanlage kannst Du sehr gut hinter dem Drehregler der Leuchtweitenregulierung verbauen, alle Kabel in der Nähe, sehr guter platz und guter EMpfang für die Fernbedienung.
Wie Du die Blende rausbekommst, siehst Du hier:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=31
Grüße,
matsmats 26.06.2006, 20:25
Öl muss ich vorher ablassen oder?
Sunny 26.06.2006, 20:58
Bei dem System für den Ölfilter: ja
Bei dem anderen: nein. Da sollte der Motor nur kalt sein... dann geht es. nach der Montage auf jeden Fall kontrollieren, ob alles dicht ist, also die Schraube richtig feste sitzt (aber nicht abreissen ;-) ). Motor anlassen und mal auf 4.000 U/Min bringen und beobachten, ob sich was rausdrückt.
Grüße,
