MadCat889
21.04.2009, 14:22
hey
malwieder ich,
also es stellt sich folgendes problem.
Peugeot 306 XR
BJ:95
1,6L 90Ps benziener
es scheint als würde der motor wenn er längere zeit läuft öl aus dem messstabrörchen in den motoraum spritzen, ich habe überall öl im motoraum, sogar an der motorhaube innen.
und wenn ich den messstab raus ziehe klebt das öl bis oben am gumipömpel teilweise.
das selbe beim rein und raus ziehen des messstabs bleibt er irgentwo ein wenig hängen so das man ein wenig mit kraft ziehen muss immer.
was könnte das problem sein?
ich hatte mal wegen unwissenheit den stutzen auf dem ventieldeckel mit einer plastiktüte zugemacht
was mir dann von einem kolegen gesagt wurde das das offen bleiben muss da sonst der druck nicht entweicht und er sich im motor sammelt.
viel spaß beim rätzeln.
danke im voraus
pete
