Peugeot 306 Forum Motorventilator läuft nicht!
Buchen 07.06.2009, 16:50
Hallo zusammen!
Leider habe ich folgendes Problem mit meinem 306 (1,4l, 75 PS):
Der Lüfter im Motorraum geht leider nicht an.
An welchen Teilen könnte das liegen? Und wo sind diese verbaut?
Die Sicherungen im Innenraum hab ich bereits überprüft,alle in Ordnung!
Danke im Voraus!
gruß Buchen
Gentsai 07.06.2009, 20:48
Moin,
ich weiss nicht wie es beim 1.4er gesteuert wird, aber bei meinem war mal das Schaltrelais vom Lüfter durchgebrannt, das befindet sich irgendwo hinter dem Kühler.
chris308pl 07.06.2009, 21:34
evtl ist dein motor nicht warm genug? der kühler springt glaub ich erst bei ca 110°C an wenn ich mich nicht irre. kann auch früher sein je nachdem welcher temperaturschalter verbaut ist.
oder der temperaturschalter ist defekt (sitzt am kühler)?
break306 08.06.2009, 21:31
Phase i oder II?
Falls Du Klima hast, der Lüfter läuft im Klimabetrieb immer mit (wenn sonst alles ok ist).
Bei Phase II gibts keinen Thermoschalter, das Steuergerät schaltet den Lüfter. Bei mir kommt der auch recht spät (Phase II), aber er kommt. Geht die Temperaturanzeige in den roten Bereich?
Grüße
Break306
Ado1977 09.06.2009, 01:05
ich würde sagen das der termoschalter defekt ist.kommt häufig vor.hatte das problem schon 2-3 mal.sitzt am kühler
Buchen 09.06.2009, 19:22
Danke für die Antworten!
Der 306 ist Baujahr Februar 1996, also Phase 1. Wenn ich mich nicht irre (-; Eine Klimaanlage hat er auch nicht!
Bei dem Jäger tacho gibt es eigentlich keinen roten Bereich in dem Sinne.Aber der geht schon so an die 110 Grad.
Wenn der erst dann einschaltet und der die noch nicht erreicht hat ist ja eigentlich alles okay...
Nur normalerweise müsste der doch bei 90 Grad liegen(wie bei anderen Autos) oder ist das beim 306 anders?
Gentsai 09.06.2009, 19:54
Bei den XU Motoren geht der Lüfter bei 95° an, bei den TU wohl etwas später.
Buchen 09.06.2009, 19:59
Ja...woliegt denn der Unterschied der beiden Motoren? Und welchen habe ich,falls mann das sagen kann (-;
Gentsai 09.06.2009, 20:51
XU = Groß
TU = Klein
So kann man das grob umschreiben :-D
Die TU sind 1.0 bis 1.6l und die XU gibt es von 1.6 bis 2.0l, dementsprechend hast du also einen TU.
