Peugeot 306 Forum Motor fettiger stellen?
Kutschki306 19.05.2010, 22:51
habe letztens bei meinem 306 die Zündkerzen gewechselt, und diese waren ganz weißlich.
Weißlich heisst das der nicht so fettig läuft oder?
Wie kann ich es einstellen das mein 306 wieder normal läuft?
Peugeot 306 BJ 1996
1.6 65kw 89 ps
5 türer Schrägheck
Kutschki306
Force406 20.05.2010, 05:38
Weißlich bedeutet, dass die Kerzen absolut "normal" verschlissen und
runtergebrannt sind.
Und einstellen kann man am Motor des 306 nichts, das macht das
Steuergerät elektronisch. ;-)
MfG Force406
Gentsai 20.05.2010, 07:48
Wenn das gehen würde, würde sich wohl niemand sauteure einstellbare Steuergeräte einbauen ;-)
deejay_sky 20.05.2010, 09:53
Je nach Motor kannst du den Luftmassenmesser an der Drosselklappe abklemmen. Dann funktioniert die Einspritzung nicht mehr anhand gegebener Parameter (Der LMM regelt anhand der Luftmenge die Einspritzmenge), sondern anhand Kennfelder. Damit läuft der Motor dann fetter.
Eine andere Methode wäre Lambdasondenmanipulation. Ist aber nicht zu empfehlen.
Es ist allgemein nicht zu empfehlen, den Motor zu fett (also λ<1) zu halten, da
- der Verbrauch steigt
- Die Zündkerzen schneller verschmutzen
- der Schmierfilm an den Zylinderwänden abgewaschen werden könnte
- stärkere Beanspruchung des Kat/schlechtere Abgaswerte.
Edit #1
Falls du vorhast, dein Auto "schneller" zu machen, bzw. die Beschleunigung zu verbessern, rate ich dir, davon abzusehen. Letzteres funktioniert zwar bedingt, geht aber auf Kosten der Lebensdauer.
Edit #2
Wenn er zu mager läuft, kann das auch an nem verschmutzten Luftansaugtrakt liegen. Weniger Luft - weniger Kraftstoff (siehe oben). Eventuell mal Luftfilter, Ansaugweg reinigen, ggf tauschen. Die Lambdasonde regelt die Einspritzung runter, wenn zuviel Schadstoffe im Abgas sind.
Edit #3
Zum Thema Kerzenbild: http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BC...BCndkerzenbild
LG
Chris
