Peugeot 306 Forum motor ausbauen nach unten oder oben?
moritzcab 18.01.2009, 10:02
hallo,
habe eine frage zum ausbau des motors beim 306 motor:
nach oben oder unten ausbauen?
kennt sich jemand aus?
welche alternativmotoren passen an das getriebe?
ist ein 1995er 306 cabrio, mit 101 ps
danke moritz
p.s. kann mir jemand sagen, woher ich ein teileprogramm bekomme? z.b. wie vw etka, etos?
106S1 18.01.2009, 10:09
nach unten ist das einfachste da du dann nicht das getriebe vorher rausnehmen musst.
tragrahmen raus (da wo die querlenker drann sind) alle kabel und leitungen ab was drunterbauen wo der motor drauf stehen kann
dann motorhalter abbauen fahrzeug nach oben heben fertig
moritzcab 18.01.2009, 10:17
na, das ging ja schnell. vielen dank!
tjaa, ich habe zwar einen motorkran, jedoch keine hebebühne. nur böcke und auffahrrampen. meinst du, daß die rampen ausreichen? plus 20cm bodenfreiheit?!
106S1 18.01.2009, 10:20
dann nimm vorher das getriebe ab und nimm den motor nach oben raus!
dennn 20cxm reiche nicht aus mit ner hebebühne geht es bequemer und schneller.
passt nur auf das der motor nicht irgentwo aneckt.
motorhaube auch ausbauen!
tragrahmen kann dann drinne bleiben
moritzcab 18.01.2009, 10:27
ja, in ordnung. weißt du, welche motoren an dieses getriebe passen und ob die 101ps motoren aus 406, xantia, zx kompatibel sind?
mein motor hat einen pleuelschaden, das ist rausgeflogen.
der motor hat wie ich weiß die bezeichnung lzf oder so.
106S1 18.01.2009, 11:38
und genau nach diesem motorcode muss man suchen! wenn der drauf steht passt der auch!
nur nimm nur den motor ohne kabel, sensoren und co.
