Peugeot 306 Forum Mein 306 macht ein Geräusch beim Hochschalten
buba 18.02.2011, 17:05
Hallo alle zusammen.
Bin neu hier beim Peugeot-Board.
Habe vor ca. 3 Wochen einen Peugeot 306 Break 1.4 BJ 2001 mit einer nachgerüsteten Erdgasanlage gekauft und es ist mein erstes Peugeot Fahrzeug.
Nach den ersten 300km ist bei mir das folgende Problem eingetreten; beim Hochschalten in Bereich 1500-2000 Umdrehungen macht der Auspuff (?) bzw. Abgasanlage ein stumpfes knarrendes Geräusch das andauert bis ich aus diesem Drehzahlbereich raus bin. Habe die Auspuffanlage ab KAT. austauschen lassen, hat nicht geholfen. Die alte Anlage war nicht alt und original vom Peugeot.
Nun meint der "freundlicher", dass es am KAT liegen kann aber ich bezweifele das. Sowie ich es verstehe sollte der Kat hin sein, würde ich es nicht nur in diesem Drehzahlbereich und nur beim Hochschalen (d.h. im Moment wo der Motor mühe hat und sich stark bewege bzw. vibriert) haben.
Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme gehabt und kennt die Problemursache? Für jeden Tipp wäre ich dankbar
Grüße
Buba
Unbekannt 18.02.2011, 17:54
Kann der Kat sein (ausbauen, reinschauen ob er zerkrümelt ist),
vielleicht auch nur der Abgaskrümmer, der einen feinen Riß hat, der durch Hitze aufgeht, was das Resonanzverhalten ändert,
vielleicht auch nur die Krümmerdichtung, so dass er durchbläst.
Sicher, dass das Geräusch von der Abgasanlage kommt? Ein marodes Motorlager kann es nicht sein?
buba 19.02.2011, 12:06
Hallo Spargel
Danke für deine Antwort. Ich habe zuerst auch an den Motorlanger gedacht, aber das Geräusch ist nicht metallisch, ich habe den Wagen auch von unten gesehen beim laufenden Motor und konnte nichts erkennen.
Danke für deine Tipps, ich werde bei dem nächsten Werkstattbesuch den freundlichen auf möglichen Ursachen hinweisen.
Grüße
Buba
