torsten0825
18.10.2009, 16:28
Hallo an alle erfahrenen Peugeot Schrauber!!!!
Ich brauche mal ein paar Tipps von euch.
Fahre jetzt seit ca 10000km einen 306 Bj. 94 mit dem 1,4 Ltr Motor.
Habe vor einiger Zeit den Ölwechsel gemacht udn war erstaunt das nur sehr wenig Öl reinging!! Keine 3 Ltr. inkl. Filterwechsel!! Kann das sein???
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Ventildeckeldichtung erneuert und den Deckel sowie das sich darunter befindende Blech komplett und gründlich gereinigt. Nun habe ich Ihm heute neue Zündkerzen spendiert und dabei ist mir aufgefallen das es Klappergeräusche aus dem Ventildeckel gibt!!!!!!!
Ich weiß nun nicht genau, aber ich denke das dieses Blech was sich zwischen den Ventilen und dem Deckel befindet der Verursacher ist.
1 Frage ist das möglich bzw. auch vielleicht normal??
2 Gibt es bei der Montage des Bleches wichtiges zu beachten?? (Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht?))
3 Welche Funktion hat dieses Blechteil!!??
Wäre euch für ein paar Tipps sehr dankbar!
Möchte schließlich noch lange was von meinem 306 haben....
Danke
Passendes Motoröl & Filter für deinen Peugeot 306
* Werbelink / Anzeige
Gerade bei HDi-, PureTech- und THP-Motoren ist die richtige PSA-Ölfreigabe entscheidend für die Lebensdauer.
