Peugeot 306 Forum
kein ton mehr vom radio
ich und meine freundin fahren beide einen 306, haben uns neue radios eingebaut.während der fahrt ist dann auf einmal der ton weggegangen, erst hab ich noch darüber gelacht, und jetzt das gleiche problem.sicherungen sind alle drinne und ganz.kann da jemand irgendwas zu sagen oder weiterhelfen??????????????????????
ist das Radio noch an?
vermutlich ja oder?
dann solltest du zuerst an den Kabeln schauen die zu den Lautspechern gehen.... mal alles durchmessen.
das wäre mein erster Tip.
LG
evt Kabelbruch , oder Stecker nicht richtig drauf ?
Ist das Radio noch an oder kommt bloß kein Ton?
Falls es aus ist, dann ist es eine Sicherung. Draufschauen bringt da nichts,
die müssen durchgemessen werden.
MfG Force406
Habt ihr in beiden Autos jetzt das gleiche Problem oder ist nur bei einem ?
stecker sind alle dran,bin leider kein elektroniker, muss wohl mal ein fachmann schauen, aber danke für die antwort :-)
radio ist an, endstufe hat auch saft, muss wohl mal ein fachmann schauen, danke für die antwort :-)
bei beiden, nur in meinem ist endstufe und so verbaut-aber selbes problem.muss wohl mal wehr vom fach schauen-danke für die antwort :-)
stecker alle dran , sicherungen auch ok, muss wohl mal ein fachmann ran-danke fürs antworten :-)
