Peugeot 306 Forum Kabelbaum linker Außenspiegel ausbauen
probehalber 21.11.2019, 22:25
An alle Löwenbändiger,
ich will den linken Außenspiegel bei meinem ´97 Cabrio abbauen, bekomme aber den Kabelbaum aus der Tür nicht ausgefädelt. Was bisher geschah: Die Türverkleidung habe ich abgebaut, die Steckverbindung unterhalb des Dreiecksfensters innerhalb der Tür getrennt. Den Spiegel habe ich gelöst. Er hing dann nur noch an dem Kabelbaum. Den großen Stecker bekomme ich einfach nicht aus der Tür ausgefädelt. Man muss dabei blind arbeiten und man spürt, dass im Türblech ein Schlitz für den Stecker ist. Aber man sieht nicht, wie man den Stecker drehen oder wenden soll, damit er aus der Tür rutscht.
Kennt jemand den Trick?
Danke für Eure Tipps.
wergan 22.11.2019, 08:36
Ich glaube nicht, dass es einen speziellen Trick gibt. Mit einem Spiegel solltest Du in die Tür reinsehen können, um den Stecker auszufädeln. Ich habe seit kurzem eine kleines billiges Endoskop fürs Handy/Tablet, das ist für solche Dinge gut genug und hat hier und da schon gute Dienste getan.
CptAGE 22.11.2019, 09:27
Der Trick ist: Dreieckscheibe lösen, dann geht der Stecker auch raus - musst leider hinterher die Fenster neu einstellen...
Ich hatte mal einen 2001er Schlachter, da waren rechts die Kabel abgeschnitten und wieder angefrickelt..
(Serviceheft lupenrein/Vertragshändler)
Möglicherweise geht auch auspinnen (vorher Steckerbelegung aufschreiben nicht vergessen), hab' ich nicht versucht.
Gruß CptAGE
probehalber 24.11.2019, 19:04
Danke für Eure Tipps. Den Ausbau des Dreiecksfensters hatte ich befürchtet. Auspinnen sehe ich problematischer, da der Stecker komplett versiegelt ist.
CptAGE 25.11.2019, 09:50
Lösen, um die Aussparung in der Tür frei genug zu kriegen hat bei mir damals gereicht..
