Peugeot 306 Forum IR Schlüssel Batterie
fussl 21.07.2011, 11:03
eine Suche im Forum zu meinem Problem hat mich leider nur verwirrt, deshalb hier meine Frage:
Bei meiner Infrarotfernbedienung geht so langsam die Batterie leer. Was passiert nun, wenn die Batterie des Schlüssels komplett leer ist? Kann ich dann den Wagen noch starten oder kann der Schlüssel dann nicht mehr mit dem Steuergerät oder der Wegfahrsperre kommunizieren?
Ich habe nämlich nur noch diesen einen Schlüssel, deshalb sollte der auch funktionstüchtig bleiben. :roll:
LG
fussl
wegstabenverbuchsler 21.07.2011, 11:26
Das sind herkömmliche Knopfzellen (CR2016? 2025? 2032?). Der Austausch ist unproblematisch.
Dann kannst du die ZV nicht mehr mit dem Schlüssel bedienen.
Du kannst den Wagen nutzen wie bisher, hast halt nur keine ZV-Fernbedienung mehr.
Der batteriebetriebene Teil betrifft nur die Zentralverriegelung.
Die Wegfahrsperre wird über einen passiven Transponder-Chip gemacht, ähnlich den Sicherungsetiketten, welche man im Kaufhaus an die Jacke dranklipst. In der Nähe vom Zündschloß ist eine Sendespule montiert, welche ein klein wenig elektrische Energie zu dem Schlüssel sendet. Der Schlüssel ist damit in der Lage, seine "Kennung" der Empfangsspule zu übermitteln, wo die Sende/Empfangselektronik diese Kennung auswertet und geeignete Maßnahmen einleitet.(Freigabeimpuls Richtung MSG)
Dann am besten jetzt schon die Batterie tauschen. Die paar Tage oder Wochen die da die FB noch den letzten Stromrest aus der Batterie raus-zuzelt bringen auch nicht so viel, eine neue Batterie hält ja dann auch wieder ordentlich lange.
fussl 21.07.2011, 14:54
Danke für die Info, wegstabenverbuchsler.
