Peugeot 306 Forum Innenraumbelüftung komplett abschalten
grazy04 06.04.2017, 08:21
Guden,
ich habe das scheinbar typische Problem mit meiner stufenlosen Lüfterregelung. Sie tut nur noch auf maximaler Einstellung und lässt sich nicht mehr runterregeln. Da in einigen Beiträgen der "Vorwiderstand 6441A1" verantwortlich gemacht wird, werde ich diesen wohl bestellen und warte dann auf Lieferung.
Nun meine Frage:
Welche Sicherung / Relais muss ich abziehen um das Gebläse so lange still zu legen?
Ich habe bisher keinen passenden Plan gefunden. Die, die ich bisher gefunden habe sind für 23 oder 30 Sicherungen, ich habe 32. (wenn gewünscht kann ich Foto nachreichen) Ich habe leider kein Handbuch.
306 Break mit Klima, Bj 99, 1,6l mit 65KW
VF37ENFZE32820006
Vielen Dank und bis dahin
Torsten
wergan 06.04.2017, 11:38
Warum klemmst Du nicht einfach die Batterie ab?
cabriolet306 06.04.2017, 12:50
Vielleicht will er weiterfahren bis die Lieferung eintrifft ?
grazy04 06.04.2017, 13:22
Das war der Plan. es ist ja nicht so das die Innenraumbelüftung läuft wenn das Auto mit abgeschaltenem Motor und verschlossen steht, sondern nur wenn man damit fährt. Somit ist es ziemlich nervend da die Lüftung nicht gerade leise ist wenn sie auf höchster Stufe läuft.
wergan 06.04.2017, 14:35
Ah, verstehe.
Servicebox sagt zu Deiner VIN:
Im Innenraum:
Hits:	20
Größe:	97,4 KB
Hits:	9
Größe:	93,6 KB
Im Motorraum:
Name:	Sicherungen Motor 1.jpg
Hits:	17
Größe:	99,8 KB
Name:	Sicherungen Motor 2.jpg
Hits:	12
Größe:	96,9 KB
grazy04 06.04.2017, 14:51
Danke schön, gleich mal abspeichern, wer weiß wann man das wieder gebrauchen kann. :-)
wergan 06.04.2017, 15:01
Die Bedienungsanleitungen sind in der public servicebox bei Peugeot frei zugänglich, kannst Du dir dort auch als pdf-Datei runterladen.
cabriolet306 08.04.2017, 10:32
da würde ich dich bitten, mir den Ort und die Art der Montage des Widerstandes zu verraten, habe das Problem mit unregelmäßiger Drehzahl des stufenlosen Lüfters ...
danke
CptAGE 10.04.2017, 11:41
Salve zusammen
Der Vorwiderstand sitzt vorne (im Wasserkasten unter der Windschutzscheibe) rechts im Gebläsekasten.
Dieser wird euch aber nicht helfen, die Fahrzeuge mit stufenlos-Gebläse haben den m.W. nicht.
Meist sind die Transistoren im Gebläsemotor fritte (bei immer Vollgas), manchmal ist es auch die Schleifbahn vom Drehregler (bei schlechter Regulierbarkeit).
Gruß CptAGE
wergan 10.04.2017, 13:09
@CaptAge: Richtig,Vorwiderstand im Wasserkasten hat er nicht, da Klimaanlage.
Ich gehe davon aus, dass er das hier meint:
Name:	Klima Schaltmodul.jpg
Hits:	17
Größe:	84,4 KB
@cabriolet306: hier siehst Du auch, wo es eingebaut ist: direkt am Gebläsemotor. Ausbau soll recht aufwändig sein, hab ich gehört. Weiss jemand genaueres?
