306 Bj 12-97 Kombi Heckklappe komplett ohne Strom
Peugeot 306 Forum
Womit wir auch schon beim nächten Problem wären.
Die Heckklappe an oben genannten Fahrrzeug ist komplett ohne Strom.
Heckwischer ohne funktion
Kennzeichenbel. ohne Funktion
Heckscheibenheizung komischerweise geht.
Sicherungen alle in Ordnung, Birnchen gewechselt aber ohne jeden Erfolg:
HILFE!!!
KABELSTRANG auf Bruchstellen kontrollieren, Durchgangsmessung.
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...orumpost208279
Hier habe ich vergangenen Winter mit einem Kabelbruch der Heckheizung zu tun gehabt.
Kannst Dir dort ja infos nehmen.
Kann Dir auch Bilder vom zerlegen der Verkleidung senden.
Geht aber nur über meine Mailadresse, da es hier immer noch nicht geht. weiß bis heute nicht, warum ich hier keine Bilder im Forum hoch laden kann, außer die von meiner Seite?
Meine Mailadresse siehst Du auf meiner Seite.
Lg Stefan
HEUTE HABE ICH ES GESCHAFFT!!!!!!! DANKE STEFAN FÜR DIE BILDER!!!!!!
Ich habe heute den kompletten Kabelstrang nach hinten durch gemessen. Ich habe jede Tür auseinander genommen und durch gemessen. Alles ohne jeden Erfolg. Dann habe ich die Leitungen nach hinten überprüft. Bis zu den Steckern die unter der Verkleidung der Seitenheckscheibe sind, bis dahin alles in Butter. Es kommen beide Signale an (schließen bzw. öffnen).
Ich habe es dann so gemacht das ich die beiden Kabel die die Signale an den Mechanismus geben NEU gezogen habe.
DAS RESULTAT:
ES schließt und öffnet auch wieder. Is das GEIL!!!!!!
Stefan, danke für die Bilder und die Ratschläge und ach danke an alle die fleisig mit überlegt haben.
genauere Infos gerne via PM
