Peugeot 306 Forum im tank ist zuviel druck 306 cabrio!!!!!!!!!!!!!!!
cabi306 19.12.2010, 09:50
hallo löwenfreunde
wer kann mir helfen
gestern auf der autobahn, fiel einfach der halbvolle benzintanktezeiger einfach ab??????????????
mein motor lief aber konnte kein gas geben
alles war normal eigentlich
als instinkt a´habe ich das tankdeckel aufgemacht da entwischt viel luft mit druck
als ich in wieder startete zeigte die benzinanzeige diesmal ganz voll an
auto lief wieder ganz normal
nach einiger zeit das gleiche problem
anzeige fällt auf null
druck im tank
was kann das sein?????ß
Gentsai 19.12.2010, 10:30
Da wird wohl mit deiner Tankentlüftung was nicht stimmen.
cabi306 19.12.2010, 11:37
was kann kan denn da machen?????
ist es was kompliziertes und mit viel kosten verbunden?????
cabi306 19.12.2010, 11:46
Unbekannt 19.12.2010, 17:18
Du hast Unterdruck im Tank - nicht zu viel Druck. So, wie der Sprit im Tank abnimmt, muß dafür Luft rein. Und das Funktioniert bei Dir nicht. Es entsteht ein Vakuum, das stärker ist wie die Benzinpumpe. Deshalb geht der Motor aus
Evtl. hilft bereits ein neuer Tankdeckel.
Schieb das nicht auf die lange Bank - so mancher hat sich dadurch schon den Tank ruiniert und dann wird es teuer.
306matze 19.12.2010, 18:01
ich hatte auch das problem und bin bei geganen und habe ein kleines loch in mein tankdeckel gemacht und fertig.
Gentsai 19.12.2010, 18:08
Was beim Cabrio schwierig wird ;-)
cabi306 19.12.2010, 18:14
mein deckel ist dicht,
aber morgen lass ich nach der tankentlüftung nachsehen
ob der verstopft ist
mal schauen
so langsam wird dieser cabrio immer zum problem
die fensterheber gehen immer noch nicht
jetzt das
aber der so gut zum fahren
ich kann es nicht lassen hahaha
Unbekannt 19.12.2010, 18:51
Der Deckel sollte eben nicht dicht sein.
cabi306 19.12.2010, 18:52
ok ich versuche es hahaha
bin leie
