Peugeot 306 Forum Hilfe!! Nix geht mehr (Starter und Funken)
Roland87live 18.08.2010, 20:31
Zuerst geht der starter nicht mehr! Besser gesgagt nur noch ab und zu, direkt nachdem abstellen geht er wieder meistens!
Falls er nicht gangen is, hab ich angeschoben dann war er sofort da! Aber jetzt geht nichts mehr, Motor dreht leer durch! Kann das zusammen hängen??
Peugeot 306 Cabrio benziner 74 Kw 1761 ccm
Orange Kontrollleuchte scheint auch leicht auf oder flakkert ab und zu wenn der motor aus is????????
Kann mir bitte weer weiterhelfen??
Mfg
Gentsai 18.08.2010, 20:53
Dann solltest du mal den Stecker vom Doppelrelais hinter dem Steuergerät und die beiden runden Hauptstecker unter der Batterie auf Wackelkontakte oder Oxidation prüfen.
