Peugeot 306 Forum
Heizungsgebläse
Hilfe,
seid gestern läuft mein Gebläse nicht mehr, ist irgendwie mit der Klimaanlage gekoppelt. Aber die kann man ja abstellen, dann sollte aber doch das Gebläse manuell laufen, Stufe 1,2,3.
Genau jetzt wo es so kalt ist. Hat jemand eine Ahnung von Euch woran es liegen kann??
Schau doch am besten mal die Sicherungen an... könnte daran liegen!
Ist bei mir immer der erste Weg! Die halten ja auch nicht grad ewig!
mfg, Michl
Alle schon gecheckt, sind ok
hey, das gebläse meines 306ers funzt auch nich mehr, ahb den motor gecheckt, das regelement und nix gefunden. fix zu peugeot und für 7,15? nen neuen heizwiderstand gekauft. alles zusammen geschraubt und probiert: nein funzt noch immer nicht.
an dem heizwiderstand lag es aber auch, denn beim alten konnte ich keinen widerstand messen, beim neuen aber ja. also versuch das erstmal noch.
UPDATE:
ich benötige zusätzlich einen neuen motor für Innenraumbelüftung, der is auch hinüber. neu bei peugeot ca. 170?, im internet ab 130?, ab morgen suche auf schrottplätzen.
Hey,
kannst du mir kurz erklären wo der Heizwiderstand sitzt?
Danke
scheibenwischer kurz betätigen, wenn sie gerade nach oben stehen zündung aus machen. motorhaube auf, auf der beifahrerseite die plastikabdeckung an der scheibe (mit 2 torx-schrauben befestigt) abschrauben. den schwarzen winkel mit (mit 3 sechkantschrauben befestigt) abmontiren. die gummi-abdeckung entfernen, das plastikgitter entfernen und dann siehst du schon son metall-teil, das ist der heizwiederstand. den ca 45° nach links drehen und nach vorn ziehen. beim zusammenbaui kannst du unter das plastikgitter einen pollenfilter einsetzen, wenn du da schonmal dran bist
He,
danke für diesen Tipp!!!
Habe nähmlich das gleiche Problem :-?.
Mfg Boidei
He,
Mfg Boidei
(Ups, doppelt danke :lol: )
