Kosak
30.04.2008, 13:06
Seit heute Morgen geht meine Heizung (Peug 306 bj. 96 TD) nicht mehr.. und ich habe keine Ahnung wo ich reinschauen soll... kann mir vieleicht jemand helfen?
Danke im voraus
Danke im voraus
Hatta Klima?
geht die lüftung noch ??
erstmal danke für Eure Antworte.
Ich habe keine Klima
und genaü Lüftung funktioniert nich... also es wird ein bischen wärmer wenn ich schalter auf Wärme schalte aber ohne Lüftung (Gebläse) und nur mit dem zeit..
also das Problem Steckt in der Gebläse
drreh mal das gebläse auf volle pulle wenns dann geht ist das lüfter modul defekt wenn nicht erst mal sicherungen prüfen!
geht nicht. Sicherunge alle heil.
Zieh mal den Stecker vom Lüftermotor ab und Prüf, ob dort Strom ankommt.
Hat der Lüftermotor in letzter Zeit gequietscht oder gerappelt?
gequietscht hat er nicht...
dumme Frage wo finde ich den Motor?
im beifahrerfußraum (so beim handschuhfach)
Hallo zusammen!
Bei meinem 306er (BJ 1998, Phase II) habe ich so ziemlich das gleiche Problem, denn bei mir geht das Gebläse im Innerraum ebenfalls auf keiner Stufe mehr.
Ich habe bereits die relevanten Sicherungen im Kasten unter dem Lenkrad überprüft --> Alle ok!
Weiter habe ich den Lüftermotor ausgebaut und an einen 12V-Trafo geklemmt --> Der Motor geht!
Dann habe ich von einer Werkstatt den Sensor im Motorraum (unter der Frontscheibe auf der Beifahrerseite) überprüfen lassen --> Der scheint auch ok zu sein!
Danach habe ich die 2 Kabel am Lüftermotor durchgemessen --> Da ist kein Saft drauf!
Nun denke ich, dass es am "Relais 8048" liegen sollte. Leider weiß ich nicht, welches Relais das richtige ist, bzw. an welcher Stelle sich das Ding befindet. Kann mir daher bitte von euch jemand sagen, wo ich das Teil finden kann (Ich habe eine Sicherungskasten mit 30 Sicherungen.), bzw. welche Merkmale/Farbe das Relais hat?
Da ich langsam in meinem Auto vor Hitze umkomme, ich aber den Wagen nicht in die Werkstatt schaffen kann/will, wäre ich über eine schnelle Hilfe sehr erfreut!
Ich danke schonmal!
