Heckscheibenwaschanlage funzt nicht mehr!
Peugeot 306 Forum
Servus!
Die Pumpe ackert zwar, aber es kommt halt nix raus!
Wenn ich 2 Minuten Pumpe und dann ne viertel Stunde warte, kommt sogar Schaum aus der Düse!
Das Auto steht auch nicht unter Wasser, was ja nur bedeuten kann, es wird gar kein Wasser angesaugt!
Oder?
Habt ihr vielleicht ne Idee was ich machen soll?
Gude,
versuch mal volgendes:
Klappe wo die düsen drin sind abziehen (zum Scheibenwischer hin) und lass dann nochmal Wasser durch!
Wenn da Wasser Rauskommt dann nimmst du eine Nadel oder etwas anderes sehr dünnes und STABILES! Damit gehst du mal in die Düsen rein und machst die etwas sauber.
Danach sollte es wieder brummen!
Ansonsten wenn du ein Kompressor zuhause hast mit einer Pistole mal Luft durchjagen!
gRe3tZ addur
Servus!
Ich hab schon den gesamten Heckwischermotor ausgetauscht (nicht deswegen!!) Aber das Problem blieb trotzdem und einen Kompressor hab ich leider nicht!
