Kutschki306
03.05.2010, 17:12
wo finde ich das Ein-Ablassventil vom Getriebeöl?
Peugeot 306
1,6 L 89 PS
BJ: 1996 Schrägheck
5 türer.
Peugeot 306
1,6 L 89 PS
BJ: 1996 Schrägheck
5 türer.
Moin,
das ist kein Ventil, sondern ein ganz normales Loch ;-)
Die Ablassöffnung befindet sich unten am Getriebe, sondern ganz hinten im Bereich vom Grundträger, dafür braucht man glaube ich eine 21er Schlüsselweite.
Die Einfüll- und Kontrollöffnung ist an der Seite bei der Getriebeglocke und hat eine Innenvierkant-Schraube, alternativ kann man das Öl auch oben einfüllen, z.B. dort wo der Schalter für den Rückwärtsgang drin ist.
Du brauchst 2,0 Liter.
Super Danke!
Bist du dir sicher das es 2 Liter sind?
Hab im Internet gelesen das dort 2,75 l reinpassen!! hmm
die 2 Liter sind sicher, hab ich bei mir als ich die Kupplung neu gemacht hab auch reingekippt!
Is sogar laut PUG so vorgegeben (Hab den selben Motor wie du in meinem Break)
PS: Das die 2,75Liter passen, heißt nid, dass das auch rein kommt :P
Hier noch der Auszug was rein soll:
OEL
75W80W-EZL848-2L
MfG
Hey Danke,
2 Liter hab ich auch bestellt.
Kann ich auch einfach die 2 Liter rein machen, wenn ich das alte abgelassen hab,oder muss ich bis auf einen bestimmten Punkt das Öl füllen?
die kannste einfach bedenkenlos einfüllen wenn du das alte getriebeöl vorher ausbluten läßt![]()
MfG
Wie gesagt, wenn du die richtige Einfüllöffnung nimmst, dann passt sowieso nicht mehr rein weil die Öffnung an der Seite ist und auch als Kontrolle für den richtigen Ölstand dient.
ich hätte das Öl jetzt von oben eingefüllt, da ist ne schwarze kunststoffkappe drauf.
Wäre das richtig?
is die entlüftung. geht auch ;-)
