Unbekannt
10.11.2004, 16:20
Vor zwei Wochen wollte ich starten (2 Tage Standzeit):
- Alle Anzeigen wie gewohnt, Starter dreht durch, springt aber nicht an.
- Sicherungen, Kabel alles sieht normal aus
- Anschleppen hat auch nicht geholfen - nichtmal irgendein Muxer ist zu hören
- Pannendienst gerufen - der meinte das der Wagen den Schlüssel nicht mehr kennt (Wegfahrsperre aktiv) und sagt das kann nur in einer Peugeot Werkstatt repariert werden.
- Hab dann noch die anderen Schlüssel probiert -> gleicher Effekt.
- Auto zur Peugeot Werkstadt geschleppt
- Das Doppelrelais wurde ausgetauscht - Benzinpumpe ist nicht gelaufen (EUR 88,--)
- Nach fünf Tagen wieder Probleme beim Starten - nach langem starten macht er diesmal aber kleine Zündungen - nach langem Weiterstarten springt er an.
- Beim Fahren (die ersten 2km) setzt er aber immer wieder aus, so als ob kein Funke od. kein Benzin vorhanden wäre, dann gehts aber Problemlos weiter.
- Benzinfilter sollte bei 60ts km getauscht werden, wurde noch nicht gemacht (hab 75ts km drauf) - dachte das, daß vielleicht der Grund ist.
Fürs erste mal ein wenig auf den Filter geklopft, danach funktionierte alles wieder normal. Habe dann am nächsten Tag einen Benzinfilter besorgt und diesen ausgetauscht (da kommt man echt gut dazu, ächz :-( ).
- Danach wieder einige Tage bis gestern problemlos gefahren - zu früh gefreut
- Gestern wieder das Probleme beim starten und wieder das aussetzten auf den ersten zwei, drei Kilometern. Dann dachte ich jetzt geht wieder alles normal -> Vollgas: ganz kurze Aussetzer, so als ob er sich verschlucken würde - nach einem weiteren Kilometer alles wieder problemlos.
- Heute alles Problemlos
Sorry für diese lange Geschichte, aber kürzer gings nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee was daran schuld sein könnte?
Vielleicht irgendwo Wasser welches nach einiger Fahrzeit verschwindet, Wackelkontakt (Kabelbruch), Benzinpumpe, Zündkerzen, ...?
Danke, Gerhard
