Peugeot 306 Forum Ein paar Kleinigkeiten vom Greenhorn (306 Cabrio Bj. 1995)
306Cruiser 05.07.2021, 16:29
Damit Ihr auch wisst worüber ich hier schreibe:-)
Hits:	11
Größe:	97,2 KB
wergan 05.07.2021, 16:41
Neue threads sind nach meiner Meinung besser, da die Themen klar getrennt sind und von anderen usern besser gefunden werden.
Ging dein Dach denn elektrisch auf?
306Cruiser 05.07.2021, 18:30
Leider nein, und die Notver- bzw. Entriegelung ist leider auch überdreht, bin mit max. 70 Km/h über die Landstraßen nur um überhaupt mal offen zu fahren. Das muss als nächstes gerichtet werden, morgen geht’s erst mal in die Werkstatt, Öl inkl. Filter, Luftfilter und Zündkerzen wechseln lassen ( freie Werkstatt, da mache ich es kaum selbst für: €130,-)
Zahnriemen, Wasserpumpe und Leerlaufregler mache ich dann allerdings selber.
306Cruiser 05.07.2021, 18:33
Sehe ich eigentlich genau so, kenne es aber aus anderen Foren auch anders, drum meine Nachfrage
mn4600 06.07.2021, 07:03
Ich bin da emotionslos, allerdings für andere Suchende ist es schon schöner die Themen auch unter entsprechenden Überschriften zu finden. Das hilft auch der Suchfunktion. Du wirst an Problemen auch nix anderes haben, was hier im Forum schon x Mal diskutiert wurde, nur über die Suchfunktion nicht od.nur schwer zu finden ist. Wenn Du Teile suchst, od spez. Fragen hast, hilft es wenn du gleich die VIN vom Wagen angibst, einige Kollegen sind dann evtl. so nett und gucken in den Peugeot Datenbanken.
Mfg
mn4600 06.07.2021, 12:41
Denk auch dran das Ventilspiel zu prüfen, glaube bei dem Motor muss die Nockenwelle raus um Ventile einzustellen. Wenn der Zahnriemen eh schon runter ist, passt das ja
306Cruiser 06.07.2021, 18:58
Ja, hab ich auf dem Zettel! Muss ich mich hier noch mal ein bisschen einlesen, habe noch nie Tassenstössel mit shims eingestellt, hab gelesen man sollte die Nocken vermessen und entsprechend die shim Stärke wählen..... Spannend aber sicher ein Thema für einen neuen Thread
