Peugeot 306 Forum bremslichter ohne funktion cabrio(306)
moped75 02.02.2011, 17:03
so meine bremslichter gehen nicht und zwar alle 3 birnen sind ok 28er sicherung auch.habe dann den bremslichtschalter gewechselt ,fehlanzeige.
an der sicherung liegt spannung an am stecker des bremslichtschalters nicht pins gegen masse gemessen.so eigentlich solte dann eine unterbrechung des kabels zw.sicherung und stecker sein!oder geht das übers abs steuergerät?die lampe leuchtet auch laut diagnose steuergerät defekt.
da gingen die bremslichter aber noch als das ausgelesen wurde.
wer kann mir helfen?
ralphi1756 02.02.2011, 17:16
denk mal Kabelbruch
die Kabel mal auf Durchgang prüfen
moped75 02.02.2011, 19:07
dazu müßte man wissen ob Sicherung und Stecker verbunden sind
moped75 08.02.2011, 19:56
ok ich klär euch mal auf
der sicherungskasten macht seltsame fehler zündung,bremslichter abs usw.
trotzden danke
Force406 09.02.2011, 08:41
trotzden danke
Eigentlich macht ein Sicherungskasten gar nichts, außer die Träger-
Platine der Sicherungen festzuhalten. Solange er das tut, liegt kein
Fehler vor.
Ich denke mal, du hast die Falsche Sicherung erwischt.
Ansonsten spricht alles für einen Kabelbruch.
MfG Force406
moped75 22.02.2011, 18:22
nee im ernst is der sicherungskasten oder bzw. die platine da drinn
Force406 22.02.2011, 18:48
Hmm. Bei meinem 106er wurde die zu heiß. Dabei ist das Lötzinn verlaufen
und hat Kontaktbrücken gebildet.
Bau die Platine aus und schau dir mal die Rückseite an.
MfG
