Peugeot 306 Forum Bremse entlüften - Reihenfolge?
superfun 16.09.2011, 09:42
aber dann auch mit einer weiteren Person, oder?
Denn die Durchlaufgeschwindigkeit lässt sich ja nicht erhöhen, wenn es durch Schwerkraft geschieht
Ich habe mit einer etwas größeren Schüssel und Schlauch entlüftet, aber wie gesagt, ich hatte Zeit, da kann es auch mal 3Stunden dauern ^^
andy-306 24.09.2011, 20:58
Schwerkraft-Entlüften? Schnapp dir ein Kumpel der soll sich ins Auto setzten, du gehst mit einem Schlauch an die Bremse, setzt an sagst der im Auto soll das Pedal treten bis nichtsmehr geht das Bedal gedrückt lassen du mahst die Schraube auf und er sagt dir wann das Pedal am Boden angekommen ist. Du machst die Schraube wieder zu und er darf wieder Druck auf bauen und das Spiel solange wiederholen bis Blasenfreie saubere Bremsflüßigkeit raus kommt. Was nachtürlich dabei zu beachten ist, dass man nicht den Ausgleichsbehälter aus den Augen lässt. So hast du deine Bremsleitungen innerhalb von 10 min mit frischer Bremsflüßigkeit befüllt und die Leitungen sind Luftfrei
wergan 26.09.2011, 14:21
Sag ich doch die ganze Zeit, aber er hat wohl weniger Kumpel als Zeit...
