Brauche Hilfe" 306 Cabrio Nebelscheinwerfer"
Peugeot 306 Forum
Hallo
Habe bei meinem Cabrio Bj.96 Nebler für vorne eingebaut und den original Schalter eingebaut. Aber die Dinger wollen nicht leuchten. Fehlendes Relais ? Wer kann mir helfen ? Wenn ich den Schalter für vorne drücke dann wird die Beleuchtung des Schalters heller und die Beleuchtung des Schalters für hinten geht aus !!?? Pug sagt im Motorraum fehlt ein Relais aber WO ? mfg struppi :lol:
Sind es auch die Original Schinwerfer als Komplettpack? Oder welche aus dem Baumarkt? War dort ein Relais dabei? Normalerweise ist bei Scheinwerfern immer ein Relais und ein simpler an/aus Schalter mitgeliefert. Das baut man dann im Motorraum oder im Sicherungkasten ein (es gibt immer 1-2 freie Steckplätze für Relais).
Wie hast Du den Original Schalter angeschlossen? Hast Du die Beleuchtung von dem anderen Schalter (NSW hinten?) abgegriffen? Wenn ja, an dem richtigen Pin?
Teste die Scheinwerfer erst einmal mit einem simplen Schalter ohne Beleuchtung. Du schließt die Scheinwerder mit dem Massekabel an die Karosserie an, dann gehst Du mit den Plus-Kabeln an ein Relais. Das Relais schaltet dann +12V auf die Kabel, wenn es mit dem einfachen Schalter anzieht. Das Relais nimmt man, damit die Belastung der Kabel/Sicherungen nicht so hoch ist, es nicht aufheizt, und dass die Nebellampen auch gleich hell leuchten.
Grüße,
:-) Hallo Sunny
Die Nebler sind aus dem Zubehör aber ohne Relais. Hinter der Blindabdeckung wo der Schalter reinkommt war schon ein kompletter Stecker der auf den Schalter passte. Aber irgendwo fehlt ein Relais auf einem freien Steckplatz denn die Kabel für die Nebler lagen schon hinter der Stoßstange.
mfg Struppi :lol:
Wenn schon alles lag, ist es ja einfach:
Im Sicherungskasten hast Du dann 2 freie Steckplätze für Relais (die Teile in der untersten Reihe). Nimm ein Standard KFZ Reais (kostet um die 1,50EUR in jedem KFZ-Teilehandel, im Baumarkt evtl. ein wenig teurer) und probiere beide Sockel aus. Es dürfte nur eine Möglichkeit geben, in der das Relais in den Sockel passt.
Ach ja: Die Nicht-Peugeot Standard-Relais haben einen kleinen "Hals" zum verschrauben. Mit dem wirst Du den Sicherungskasten nicht mehr zubekommen, den musst Du dann (wenn es läuft) mit einer kleinen Säge absägen, dann geht die Klappe wieder drauf...
Viel Erfolg!
Grüße,
