Andreas306
21.07.2011, 14:37
ich habe mit meinem Peugeot 306 Diesel ein Problem.
Bei Geschwindigkeiten um 100 km/h klappert er sehr laut.
Das Klappern kommt scheinbar vom Schalldämpfer oder vom CO2 Filter.
Das Klappern tritt nur bei Regen und dann anscheinend nur wenn ich durch Spurrillen fahre auf.
(Dieses habe ich wirklich mehrmals nachvollziehen können)
Wenn ich die Kupplung trete bleibt das Geräusch konstant.
Wenn ich dann Gas gebe ändert sich die Frequenz des Klapperns mit der Motordrehzahl.
Wenn ich mehr Gas gebe ist das Klappern relativ schnell weg (3 Sekunden).
Wenn ich den Motor ausschalte ist es auch weg.
Das Klappern tritt erst nach einer längeren Fahrt (Autobahn ca. eine Stunde) auf.
Vielleicht ist es relevant, denn es wurde erst ein Zahnriemenwechsel durchgeführt.
Kennt jemand den Fehler oder kann mir jemand helfen das Problem einzugrenzen.
VG
Andreas
