Peugeot 306 Forum autoradio serienmäßig
murks2812 28.01.2006, 08:14
wie bekomm ich das radio (serienmäßig)aus meinem 106er raus ohne großartigen werkzeuge oder wo gibbet preiswert das entsprechende gerät dafür
Sunny 28.01.2006, 11:43
Du hast an den Seiten kleine Löcher. In die kannst Du Nägel oder Radioklemmen von Blaupunkt einführen.
Dan einfach ziehen, siehe Bild.
Manche Modelle vom 106er haben die noch nicht, dann musst Du das Radio ein wenig nach vorne ziehen und von unten mit einem sehr flachen Schraubendreher rechts und links an der Unterseite die Klemmen eindrücken.
Grüße,
