marspit
27.06.2015, 15:15
Ich kann das Verdeck meines 306er Cabrios (Baujahr 2000) nicht mehr öffnen. Die Hydraulikpumpe macht keinen Mucks. Aufgrund der Infos aus bestehenden Beiträgen, habe ich den Verdacht dass einer der Schalter die Freigabe verweigert. Den Kofferraum-Schalter habe ich schon geprüft, der funktioniert.
Allerdings komme ich ohne Beantwortung diverser Fragen jetzt nicht weiter:
1. Wo befindet sich der Mikroschalter, der die Verdeckentriegelung detektiert? Links/Rechts? Vorne/Mitte/Hinten?
2. Wo befindet sich der Verdeckkasten-Schalter?
3. Wie funktioniert die Initialisierung der Verdecksteuerung?
Wie muss die Zündung denn wirklich sein An oder Aus?
In den bestehenden Beiträgen wird zur Zündung widersprüchliches ausgesagt.
Da ich erst letzte Woche 440.- in der Werkstatt für den Kühlertausch habe liegen lassen, wäre ich dankbar, wenn sich jemand erbarmt und mir mit Antworten weiterhilft, damit ich das Problem selbst lösen kann.
Vielen Dank im Voraus!
