Peugeot 306 Forum 306er Cabrio Verdeck Hydraulikschläuche
Akadin711 23.02.2012, 10:10
Hallo alle miteinander,
Seit einiger Zeit funktioniert mein Verdeck nicht mehr. Konnte den Fehler schnell finden. Defekte Hydraulikschläuche.
Da die Orginal von Peugeot recht teuer sind wollte ich nach einer Alternativlösung suchen
Nun habe ich zwei Ideen und wollte euch mal nach Rat fragen:
1. Hydraulikschläuche selber machen.
Kann ich die alten Anschlüsse nehmen und mit Schlauchklemmen auf neue Schläuche befestigen. Ist das dann überhaupt richtig dicht?
2. Schläuche herstellen lassen. Bräuchte dazu aber die länge sämtlicher Schläuche sowie die Typenbezeichenung der Anschlüsse
Was meint ihr? Aus- und Einbau sollten kein Problem darstellen.
MfG
Akadin711
Leoni 23.02.2012, 11:17
mit dem Ein- und Aus-/Umbau hab ich nicht so die Ahnung, aber die Schläuche bekommst Du ganz bestimmt beim Vertrieb für Baumaschinen insb. für Stapler und die kosten nicht viel.
LG, Leoni
wergan 23.02.2012, 17:34
Bemüh doch mal die Suche, da wirst Du schnell fündig. Früher war es wegen der Apothekenpreise bei Peugeot das beste, das System auf Normschläuche umbauen zu lassen, die dann jeder Hydraulikbetrieb schnell und billig herstellen konnte. Mittlerweile gibts auch Hersteller, die günstig(er als Peugeot) Schläuche mit Originalanschlüssen pressen.
Akadin711 23.02.2012, 22:41
Ok danke für die Antworten.
Dann aber nochmals die Frage ob jemand vielleicht die Schläuche zuhause rumliegen hat und sie mir vermessen könnte, oder zumindest die Maße weiß.
Und noch eine frage. Wo sitzt die Hydraulikpumpe den genau. Habe mal ein Foto gesehen,wo sie unterm Rücksitzt vor dem hinteren linken Radkasten sitzt. Ist das richtig?
Vielen lieben Dank
m5zx9rr 24.02.2012, 00:23
Hi,die Pumpe sitzt normalerweise hinten recht im Kofferraum unter der Verkleidung.Wenn das mit dem öffnen jetzt erst im winter passiert ist,gucke erstmal den ölstand und ob das Gehäuse noch ok ist,das kein öl darunter liegt.Entweder ist zu wenig drin und deshalb keine funktion mehr oder sogar ganz leer weil irgendwo ein riss im Gehäuse ist.Die Schläuche nach machen lassen wird evtl ein Problem werden,weil offiziell dürfen sie nicht nach gepresst werden und kann unter umständen probleme für denjenigen geben der es macht.Also einfach ein Märchen einfallen lassen für was das sein soll.....Alles Gute dafür...SG
wergan 24.02.2012, 12:13
Wenn Akadin711 schreibt "defekte Hydraulikschläuche" kann man ihm wohl glauben, daß sie defekt sind, oder? Bei defekten Schläuchen als Ursache des Ausfalls ist der Ölstand natürlich auch zu niedrig. Warum sollte es verboten sein, Schläuche herzustellen???
Ich empfehle z.B.
Hier klicken
Ein Anruf genügt meist, und die machen den Schlauch, den man braucht! Beim Einbau darauf achten, daß Sie nicht durch die Dachbewegung geknickt werden können, auch hierzu sind in der Forumsuche und durch googeln reichlich Infos zu finden, z.B. hier:
http://www.peugeotboard.de/reparatur...q.php?faqid=77
bitte auch unbedingt die dazugehörigen Kommentare lesen!
Akadin711 24.02.2012, 18:51
habe heute mal die pumpe angeschaut. kein Öl mehr drin. Peugeot wollte 17¤ für 250ml, gehts noch ??
habe mal Spaßeshalber noch Öl von uns reingefüllt, und siehe da:
Am linken hinteren zylinder kams massig raus. Zylinder ausgebaut und mit teflon nachgedichtet.
Allerdings sehn die ganzen schläuche nimmer gut aus.
Zu allem überfluss ist mir auch noch der zylinderhaltebolzen in das loch darunter gefallen. Son scheiß.
naja werde moich mal nach neuen schläuchen umsehen.
P.S.: Der typ von Peugeot hat gesagt, ich könne Froh sein, wenn ich die Hydraulikschläuche überhaupt noch bei peugot bekomme, wegen dem alter
Akadin711 24.02.2012, 21:09
Was mich allerdings etwas stuzig macht sind die Preise.
wenn ich deinen Link anschaue, dann bin ich bei 8 Schläuchen auch bei ca. 500¤
Wenn ich jetzt mal für mich überschlage:
16m Leitung x ca. 5¤ pro meter =80¤
8 übergänge x 4¤ pro adapter = 32¤
Schläuche ablängen + aufpressen + abpressen +Verpacken 1,5 Std arbeit = ca 75¤
Gesamt: keine 200¤
Da macht man ja ein Wahnsinns Geschäft. Da komm ich ja fast billiger wenn ich mir eine presse kaufe und die alten anschlüsse nehme.
Oder ich mache dies Gewerblich und habe ausgesorgt. :-)
muecke1978 24.02.2012, 22:18
peugeot teile sind immer extrem teuer . zb.: die grosse dichtung ums fenster wo das verdeck aufliegt kostet über 420 euro
