Peugeot 306 Forum
306er Cabrio Bj 92 Verdeck Probleme
Hallo Community, ich habe folgenden Problem.
Mein Dach lässt sich zwar Elektronisch öffnen allerding lässt es sich nicht immer richtig schließen und bleibt iwann mal hängen.
was kann man da machen?
zusätzlich hab ich noch die frage für was das hier ist. ( siehe bild )
Hier klicken
1. hängenbleiben: immer an derselben Stelle? knackt es dabei? Oder fällt es am Schluß ganz zu, ohne das der Deckel hinten schon geschlossen ist?
2. ist die Notentriegelung für den Verdeckdeckel, die mit dem Radmutternschlüssel betätigt werden kann: Ouvertüre heiß Öffnung, Fermetüre Schließung und 1/4 de tour heißt 1/4 Umdrehung. zum Ent- und Verriegeln also in entsprechender Richtung 90° drehen.
Hallo
Bei unserem Verdeck ist es so das wenn das Dach runterkommt fällt es direkt auf den Holmen und dann ist hinten die verdeckklappe noch offen aber das Dach zu
Ich Drücke etwas dagegen wenn das Dach zufällt
Gruß bernhard
"wenn das Dach runter kommt, fällt es direkt auf die Holme, und dann ist hinten die Verdeckklappe noch offen, aber das Dach zu.
Ich drücke etwas dagegen, wenn das Dach zufällt "
So habe ich es auch einige Jahre gemacht und mich darüber geärgert.
Aber nach einem Besuch beim Sattler und einer Rechnung über 40 Euro habe ich neue Gurte drin, und das Verdeck funktioniert wieder wie am ersten Tag.
also habe mich etwas genauer erkundigt beim besitzer,
das dach fährt nur zu 90% rein, dementsprechend geht die klappt auch gar nicht zu, da das dach noch etwas rausschaut,
in seltenen fällen geht das dach komplett rein und der kasten verschließt auch.
