Peugeot 306 Forum 306 cabrio Verdeckpumpe alt und neu elektrisch tauschbar ?
uljoschloessi 10.02.2019, 11:59
Sind die elektrischen Anschlüsse bei den Verdeckpumpem alten neuen Typs gleich ?
Ich meine ausdrüc
klich NICHT die Hydraulikanschlüsse !!!
Gruß Uljo
uljoschloessi 10.02.2019, 12:01
Hab's gesehen : habe mich etwas in der Größe vergriffen !
Tut mir leid
Uljo
CptAGE 12.02.2019, 09:06
Hi Uljo
Von der Pumpe weiss ich es nicht..
Aber die Steuergeräte (unterhalb der rechten Rückleuchte hinterm Teppich) sind gegeneinander austauschbar.
Mein '94er Verdeck funzt prima mit einem 2001er Steuergerät.
Warum willst' die Pumpe tauschen und den Krampf mit der Leitungsverlegung auf dich nehmen?
Gruß CptAGE
Achja und übrigens zur Schriftgrösse: Beiträge in diesem Forum sind editierbar!
(Rechts unten auf "Bearbeiten" klicken)
uljoschloessi 14.02.2019, 06:26
..weil in meinem gerade gekauften 2002er cabrio vom Vorbesitzer eine nicht funktionierende Altpumpe verbaut wurde,und ich jetzt auf der Suche nach dem Grund bin.
CptAGE 14.02.2019, 08:42
Hi Uljo
Bevor du die Pumpe wechselst, erste Prüfung: Läuft sie noch?
Auf der Pumpen-Oberseite sitzt meine Wissens ein Lastrelais.
Dieses mal abziehen und die Kontakte 30 und 87 an der Pumpe kurz brücken.
So die Pumpe dann anläuft, ist zuindest de Pumpen-Motor noch funktional.
Dann würde ich persönlich erst mal die anderen "üblichen Verdächtigen" prüfen:
Sicherung, Verdeckschalter, Kofferraumschalter, Endschalter der Zylinder, Schalter in Mittelkonsole.
Möglicherweise ist auch das Steuergerät durch Wassereinbruch "abgesoffen"..
SuFu benutzen, viel lesen - Lesen bildet! ;-)
Gruß CptAGE
uljoschloessi 16.02.2019, 06:59
......ich lese umd lese. da gibt's ja reichlich. Zu meiner speziellen Frage habe ich aber in keinem der Foren was gefunden.
Wäre natürlich blöd ,wenn ich die "üblichen Verdächtigen " abarbeite ,und eine "Alttyppumpe mit eienm Neutypkabelbaum gar nicht funktionieren kann : deshalb die Frage.Aber danke schon mal für deine Antwort .
Gruß Uljo
