Peugeot 306 Forum 306 Cabrio Verdeckkastenabdeckung
bibimo 18.05.2019, 12:59
Hallo an Alle,
habe mir ein 306er Cabrio Bj. 1999 zugelegt und lese hier schon seit einiger Zeit mit.
Vielen Dank an Alle, die hier so ausführlich und kompetent Hilfestellung leisten.
Zu meinem Problem, zu dem ich bislang leider nichts gefunden habe:
Das Dach öffnet und schliesst einwandfrei, aber gerade im offenen Zustand sieht man,
dass die Verdeckkastenabdeckung nicht ganz geschlossen wird. Sie steht auf beiden
Seiten ca. 2-3 cm auf. Ich habe mir das angesehen und der Stift vom Kasten wird
ordnungsgemäß in die "Gabel" eingeführt. Diese geht dann von einer eher vertikalen
Stellung in eine horizontale über. Aber leider nicht weit genug.
Jetzt meine Frage an Euch: Kann man da was justieren oder kann es sein, dass die
Bowdenzüge ausgeleiert, bzw, zu lang geworden sind?
Wäre schön, wenn mir hier Jemand einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank im voraus und Gruß an Alle
Stefan
mn4600 18.05.2019, 14:33
Moin, wieviel Spiel hat denn der Deckel wenn das Heck Fenster aufgeklappt ist? Meistens ist eher das Problem, das das Verdeck nicht sauber eingefaltet ist und der Deckel dadurch auf Spannung steht. Das liegt dann gern an den Verstärkungen im Innenhimmel hinter den hinteren Seitenscheiben, die wg. ausgeleierter Gummis nicht mehr in die richtige Position gezogen werden. Mfg
wergan 18.05.2019, 20:20
Meist liegt es daran, dass das Verdeck nicht richtig gefaltet wird und zu hoch steht.
Versuch dazu mal folgendes: Im Dach über deinem Kopf ist ein Bügel spürbar. Schiebe diesen mal während des Öffnungsvorgangs mir der freien Hand kräftig nach hinten so weit Du kommst. Sollte der Deckel jetzt schliessen, war das die Ursache: Im Verdeck sitzen elastische Bänder, die diesen Bügel nach hinten ziehen, Sie erlahmen mit der Zeit mit dem Effekt, dass der Bügel nicht richtig eingelegt wird. Zur Abhilfe reicht es, auf beiden Seiten bei halb geöffnetem Verdeck 2 elastische Durchziehgummis aus dem Haushaltswarenladen einzubinden.
cabriolet306 19.05.2019, 07:51
Bei meinem Phase2.1 waren es die ausgeleierten Gummi Befestigungen der Kunststoff Leisten im Innenhimmel, die zum einen dafür sorgen, den Himmel zu spannen und zum anderen das Verdeck beim Einklappen von den Spriegeln fernzuhalten. Sie haben sich zwischen das Gestänge geklemmt und das Verdeck war nicht komplett eingefaltet.
Allerdings ist dies seltsam: "der Stift vom Kasten wird ordnungsgemäß in die "Gabel" eingeführt" ...
Ist die Klappe denn auch arretiert ?? Trotzdem 3cm offen???
bibimo 19.05.2019, 09:37
Hallo und vielen Dank für euere Antworten.
Ich werde heute gleich mal alles checken und melde mich dann wieder.
wergan 24.05.2019, 16:47
Tja, war wohl zuviel der Mühe, anderen mit einer Antwort ebenfalls zu helfen. Hauptsache, dein Problem ist gelöst, wie ich aus deinem Verstummen schliessen kann. Na dann bis zum nächsten.
