Peugeot 306 Forum 306 Cabrio - Tacho fällt manchmal ab
cabriofan 04.08.2009, 04:38
Hey,
mir fällt da gerade wieder etwas ein.
Mir ist jetzt schon ein paar mal während der Fahrt aufgefallen das die Tachonadel auf einmal auf Null abfällt. Einfach so. Und dann auf einmal schnellt sie wieder hoch und zeigt dann wieder konstant die Geschwindigkeit an.
Kennt jemand einen Grund dafür bzw. eine schnelle Lösung?
7 Jahre sind doch eigentlich kein Alter für einen Löwen und 155 tkm auch nicht wirklich aber dieses Cabrio scheint eher für Kurzstrecken und Garagenaufenthalte als für den täglichen Bedarft geplant zu sein.
Liebe Grüße
manu
Gentsai 04.08.2009, 10:07
Da wird wohl dieser Sensor auf dem Getriebe kaputt sein, der die Geschwindigkeit an den Tacho weiterleitet.
Sei froh dass es kein Twingo ist, da würde dann die Servolenkung ausfallen ;-)
cabriofan 08.08.2009, 11:21
Hey - suuuuuuuuuuuuuuuuuuper. Das ist ja wirklich ein Trost.
Kann man das Teil kostengünstig austauschen, würde Kontaktspray helfen oder welche Form der Abhilfte schlägst Du vor?
lg
manu
Gentsai 10.08.2009, 20:40
Ohne zu garantieren dass es sich dabei wirklich um die Fehlerursache handelt:
616070 GESCHW -SENSOR 49.63 ¤
616024 GESCHW -SENSOR 150.38 ¤
Das Teil sollte recht einfach zu tauschen sein, es sitzt schliesslich direkt im Getriebe und hat oben nur einen Stecker inkl. Halter.
Welches nun der richtige ist sollte der Peugeothändler um die Ecke rausfinden, aber vielleicht hilft reinigen wirklich erstmal.
