Peugeot 306 Forum
306 1,6 wird heiß. was tun?
Hallo, mein 306 wird ungewöhnlich heiß. Bis 3000 U/min ist alles gut. Im Stadtverkehr auch aber sobald man auf die Autobahn geht, geht er bis fast in den roten Bereich. Hab das Thermostat gewechselt und ich komplett entlüftet. Wenn man ihn Warm laufen lässt schaltet sich der Ventilator erst bei 110 grad ein. Das war bis vor einer Woche nicht so. Da wurde der Wagen quasi nie heißer als 100 Grad. Der Lüfter ging bei 95 grad an. Was kann es sein???
LG Marc
- Zu wenig Kühlwasser
- Falsch entlüftet
- Temperaturfühler Ventilator defekt
- Schlechte Masseverbindung der Batterie
Werden den noch ein paar mal entlüften. Welchen Temperaturfühler meinst du? Den am Thermostatgehäuse?
Danke für die schnelle Antwort
LG Marc
So, es ist leider noch Luft im System gewesen und die masseverbindungen waren hinüber. Masseleitungen hab ich neu verlegt und nochmals entlüftet. Mal schauen ob es jetzt funktioniert. Wenn die zkd platt wäre müste die karre doch Nebeln wie sonst was oder?
LG Marc
Ich meinte den Sensor vom Kühlerlüfter selbst. Aber behalte das mal so im Auge, vllt. ist es nun wieder heile.
