Peugeot 306 Forum 1.6 cabrio Benzinfilter defekt?
Borny 06.08.2007, 13:30
ich habe natürlich vor meinem Post die Forensuche intensiv bemüht, bin allerdings nicht fündig geworden.
zu meinem Auto: 306 Cabrio 1.6l 65kW Bj: 11/1998
symptome:
nach dem Start starkes ruckeln des motors (1100 U/min) - scheint mir etwas komisch, vielleicht ist das auch normal, normaler weise dreht der aber eher um die 900 U/min
im niedrigen belastungsbereich ist alles relativ normal, aber bei höheren drehzahlen und starkem beschleunigen ruckelt der wagen, als würde kurzzeitig kein benzin fließen.
Meine erster verdacht lag bei den Zündkabeln/-Kerzen die scheinen jedoch in Ordnung.
Also Dachte ich mir vielleicht der Benzinfilter defekt.
Gibts es jemand mit ähnlichen erfahrungen?
Bitte um Hilfe,
Danke,
Borny
Force406 06.08.2007, 13:47
Hallo Borny,
wenn der BJ 98 ist, müsste der Motor doch schon die Kabellose
Zündverteilung, also die Doppelzündspule. Wenn ich mich irre,
gab's die wohl erst ab dem 1.8er 16V Motor.
Jedenfalls gehen die ziemlich gerne kaputt, weil Sagem da
Schrott fabriziert hat. Und zwar kommt es (u.A.) bei Feuchtigkeit zu Masseschlüssen.
Wenn der Wagen normal läuft kannst du das testen, indem du
etwas Wasser auf die Zündspule sprühst (Nicht den Eimer darüber
gießen!) und abwartest.
MfG Force406
Edit:
Manchmal muss man bei besagter Zündspule auch aus unerfindlichen
Gründen mal andere Zündkerzen verwenden. Habe noch nicht
die besten gefunden, mein Motor ruckelt ab und an beim beschleunigen.
106S1 06.08.2007, 16:55
benzin filter gehen nicht defekt sondern verstopfen nur... sie sollten nach 60.000KM getauscht werden...
zündkerzen sind beim 8 Ventiler so eine sache... es sollten welche von Equim oder Orginal Peugeot sein damit sie gut laufen... mit anderen (z.B. bosch,chamoion) laufen sie teils bescheiden oder garnicht...
