Peugeot 208 Forum Multifunktionsgerät defekt, wer kann helfen
P208DM 10.05.2019, 19:29
Doch die Anleitung habe ich gelesen, nur nicht die „häufig gestellten Fragen“. Man möge mir verzeihen. ����
Habe jetzt im Auto nach der Version geschaut.
Momentane Version: SMEG 3.10.E.R4
Neuste Version: SMEG 3.21.A.R1 (laut deiner Anleitung
Nun ist nur das Problem, dass es zu diesen Versionen kein Link gibt. Was kann ich tun????
Mittns 11.05.2019, 10:26
Lernen wie man die Google Suche benutzt?
Hier
Hier klicken
P208DM 11.05.2019, 12:15
Sehr schön, danke erstmal
P208DM 11.06.2019, 09:11
Hey hast du vielleicht nochmal den Link für die Update Anleitung. Den du mir mal geschickt hast, funktioniert nicht mehr
ID19 11.06.2019, 10:36
Ich will Euch nicht den Spaß verderben, aber ich halte es für gefährlich, so ein Update mit 1/2 GB aus einer anonymen Quelle runterzuladen und aufzuspielen.
Wenn man das bei einer Spielkonsole oder einem Handy macht, dann kann normalerweise nur ein geldlicher Schaden durch eine Schad-Software oder eine Beta-Software, die noch gravierende Bugs enthält, angerichtet werden.
Ein Auto ist aber eine höchst gefährliche Maschine, wenn da was nicht mehr richtig funktioniert oder Schadsoftware über das Busssystem von Steuergeräten Besitz ergreift, kann es leicht tödlich Enden.
Die Autohersteller sind ja selbst nicht mal davor gefeit:
So musste weltweit bei 1,8 Millionen Mercedesfahrzeugen ein Bug durch ein Software-Update beseitigt werden, der zum Ausfall der SBC-Bremsen führen konnte. Wieviel Verletzte und Tote es zuvor gegeben hatte, ist leider unbekannt. Mercedes teilte lediglich mit, dass die Bremse bei 0,25% ausgefallen war, das sind immerhin 4.500 Fahrzeuge. Laut Mercedes waren hauptsächlich Vielfahrer und Taxifahrer betroffen. Das nennt sich dann wohl "natürliche Auslese" :-)
Und bei BMW wurde ohne Wissen der Halter beim i3 über Nacht ein Software-Update über die permanente Onlineverbindung aufgespielt. Das hatte zur Folge, dass die elektrische Bremse plötzlich nicht mehr funktionierte.
ID19 11.06.2019, 11:01
In Deiner Bedienungsanleitung steht folgendes über das Ab- und wieder Anklemmen der Batterie:
Bevor Sie die Batterie abklemmen:
  • schließen Sie alle Öffnungen (Türen, Kofferraum, Scheiben, Dach),
  • schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus (Autoradio, Scheibenwischer, Leuchten, ...),
  • schalten Sie die Zündung aus und halten Sie eine Wartezeit von 4 Minuten ein.
Nach dem Wiederanschließen:
Nach jedem Wiederanschließen der Batterie darf der Motor erst 1 Minute nach dem Einschalten
der Zündung angelassen werden, damit die elektronischen Systeme initialisiert werden können.
Sollten trotz Beachtung dieser Vorschrift leichte Störungen auftreten und bestehen bleiben, wenden
Sie sich bitte an das PEUGEOT-Händlernetz oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt.
Folgende Systeme (je nach Version) müssen Sie selbst reinitialisieren (lesen Sie dazu bitte die
entsprechende Rubrik nach):
- den Schlüssel mit der Fernbedienung,
- Einkemmschutz der Fensterheber
Versuch es doch einfach mal, Dich an diese Anweisungen und die dort angegebenen Zeiten zu halten.
Möglicher Weise ist dann alles wieder ok.
Dafür spricht, dass der Fehler nach Abklemmen der Batterie wieder weg ist. Display etc. wird also nicht defekt sein.
Vieleicht hattest Du ja die Batterie ratz-fatz abgeklemmt, ohne die 4 Minuten zum Runterfahren der Systeme abzuwarten und dem System vielleicht auch nicht die Schweige-Minute mit eingeschalteter Zündung zur Neuinitialisierung gegönnt.
P208DM 12.06.2019, 07:57
Kann ich gerne mal probieren.
Mittns 12.06.2019, 14:21
Anleitung bitte hier entlang
Hier klicken
@ID19 Die 4 Minuten kann man sich sparen.
Kann man zwar machen aber ist verschwendete Zeit.
Allein wenn das Smeg noch an ist (bevor der Energiesparmodus einsetzt), wird beim trennen der Batterie die Restladung aufgebraucht.
Die 4 Minuten (bzw 5 bei Airbags) sollteste nur einhalten, wenne am Airbag arbeiten musst, da diese nach abklemmen noch die Spannung für ein paar Minuten aufrecht erhalten.
Hat den Grund, wenn ein Unfall passiert und die Spannung zusammen bricht, dass die Airbags noch auslösen können.
Was das Update angeht, der Komfortbus ist vom Canbus eh aus Sicherheitsgründen durch ein Gateway getrennt.
Warum sollte ich außerdem jemand die Mühe machen, da was reinzupfuschen?
Nicht so paranoid sein.
Lad doch das Update bei Peugeot herunter (falls es noch angeboten wird) und vergleiche die Größe des Updates und die CRC Prüfsumme, wenn du auf Nummer sichergehen wist.
